Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Доброе всем утро. Как это и не печально, но вчера оборвал ремешок на полторашке. Дело было вечером возващаясь с работы. Дотянули до гаража. Вообщем планирую сам ремонтироваться. С этим вопрос. Приблизительный расклад по деньгам. (Клапаночки, прокладки...) Если Поршня не тронутые то менять не буду. Нужно ли менять маслосьемные колпачки? (Признаков дыма и замасляных свечей нет.) Хотелось бы узнать чьих производителей покупать. Заранее благодарен.
MichaelM
Клапана в пределах 2-3 тысяч, прокладка около 500, маслосьемные меньше 500, но менчять обязательно, так как ты их снимать будешь, ну еще прокладка на коллектор и между коллектором и штанами. А, и обязательно анаэробный герметик (рублей 200 в мелкой расфасовке)
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сочуствую, да, похоже из всех обладателей матрех нам (1,5V16) повезло меньше всех
. У меня уже от этого ремня фобия развивается, смотрю его через раз как еду куда-нить. Одно дело когда едешь с работы рвануло - звонок другу, на галстук и домой. Другое дело когда за 1000 км от дома, в какой-нить деревне Бухалово, что делать в этой ситуации - непонятно. У меня вопрос: почему Ваз сделал эти движки бомбой замедленного действия?? Ошибка конструкторов или ЧТО ЭТО?? Всегда хотел спросить у знающих людей. Сорри за небольшой офф...
ZaSKaR
DeN4eG писал(а):почему Ваз сделал эти движки бомбой замедленного действия?? Ошибка конструкторов или ЧТО ЭТО??
ИМХО это сверхсекретная информация!?
На Приоре тоже гнёт,а двигатель новый!
Andruxa_82
Спасибо уважаемый.
MichaelM Клапана все?
Допустим что загнулись не все, Их притерать то это понятно, а те что не тронуты их притереть или не трогать? Какой фирмы клапана и маслосьемные брать?
Есть подозрения на помпу, что подклинило ее, так что какую (фирму) ставить?
Andruxa_82
Karzhimant
Как гнет? Приора? Да ни жизнь теперь не возьму
. Что же это за такое?
ZaSKaR
Andruxa_82 писал(а):Что же это за такое?
Евро-3!
Типа из-за проточек топливо не до конца сгорает.
Andruxa_82
Karzhimant
Нееее такой хоккей нам не нужен....
Вот буду снимать форсунки. Следует ли их отдать на чистку? Просто когда чистил от волги, одна после этого потекла.
ZaSKaR
Andruxa_82 писал(а):Следует ли их отдать на чистку?
Нет! Лучше купи новые!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
DeN4eG писал(а):У меня вопрос: почему Ваз сделал эти движки бомбой замедленного действия?? Ошибка конструкторов или ЧТО ЭТО?? Всегда хотел спросить у знающих людей. Сорри за небольшой офф...
Нет здесь ошибки конструкторов. На Ино тоже гнёт.
MichaelM
Волк писал(а):DeN4eG писал(а):У меня вопрос: почему Ваз сделал эти движки бомбой замедленного действия?? Ошибка конструкторов или ЧТО ЭТО?? Всегда хотел спросить у знающих людей. Сорри за небольшой офф...
Ошибка может и есть, но не в том что гнет, а в том что на 1,5 16V ГРМ (ИМХО видимо) создает большую нагрузку на ремень
Продаются комплекты на 1 цилиндр (соответственно 4 шт около 500р.) но если не на холостых чаще гнет больше половины. А какой фирмы - главное не поддельные, ну и не в сарае сделанные
Andruxa_82
Кстати подскажите хитрость. Как можно посмотреть метку в районе маховика, если там куча шлангов, проводов.
Дошло то того что тупо выкручивал свечу первого цилиндра, искал в.м.т.
Кстати если смотреть по меткам со стороны ремня со снятым шкивом каленвала там выточка (или шлиц) смотреть строго вверх должен?
MichaelM
Andruxa_82 писал(а):Кстати подскажите хитрость. Как можно посмотреть метку в районе маховика, если там куча шлангов, проводов.
Дошло то того что тупо выкручивал свечу первого цилиндра, искал в.м.т. ?
Дык нормально по поршню, можно и так
на шкивах метки, совмещать с метками кожуха грм, там не совсем вертикально
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сколько отходил ремень до обрыва?
Сам на днях беру 16v одинадцатаю. Побаиваюсь немного.
Vlad B
Снимаешь воздухан, снимаешь резиновую заглушку смотрового окошка, берешь фонарик и нагибаешься чтоб посмотреть, ничего сложного нет. Свечи выкручивать? Зачем? Всё равно только по метке на маховике выставлять надо, иначе можешь покупать новые клапана и остальные приблуды... 8-)
crystal_vv
Авто: LADA PRIORA универсал
Цитата:Нет здесь ошибки конструкторов. На Ино тоже гнёт.
Есть здесь ошибка конструкторов - нагрузка увеличилась на 8 клапанов, а конструкция не изменилась. Автонатяжитель спас бы Вазовские движки (как на японцах), ну и качество запчастей тоже.
Andruxa_82
Mike_Bocharov
25000 тыков, чуть меньше километров на 100.
купил новый 3 месяца назад. выбирал время поменять помпу и ремень... довыбирался
Vlad B говорю же не видно не дыры там. все мешается термостат, патрубки, и прочее
MichaelM
не ты не понял я про нижний вал. (он один.) Вот когда шкив снят шлиц строко вертикально должен смотреться или нет?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
1 – зубчатый шкив коленчатого вала
2 – зубчатый ремень
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости
4 – натяжной ролик
5 – шкив выпускного распределительного вала
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня
7 – шкив впускного распределительного вала
8 – кольцо для датчика фаз
9 – опорный ролик
А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
В – установочная метка на крышке масляного насоса
C и F – установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня
D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала
Е – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала
Andruxa_82
merlock
да да именно. я про точки А и Б. Вот точка Б по моему выглядит как выточка на корпусе, а вот точку А я принимаю за шлиц.
merlock
Andruxa_82 писал(а): Вот точка Б по моему выглядит как выточка на корпусе
совершенно верно
Andruxa_82 писал(а): а вот точку А я принимаю за шлиц
ну это выступ под шпонку, вот ищешь середину этого выступа и мысленно ведёшь прямую к зубцу шкива, этот зубец совмещаешь с риской на корпусе масянного насоса.
Andruxa_82
merlock
спасибо за уточнение.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Блиннннннннн.....неужто и меня это ожидает
merlock
Старик-Хаттабыч
да ладно вы боятся то
Я вон ездию и как то уверенно себя чувствую :cool:
З.Ы. Не забывайте как вы к машине, так и она к вам.
Andruxa_82
Вот и я думал что мну это стороной пройдет, ан нет. В самой безобидной ситуации. Да и вообще движок сильно кручю в оооочень редких случаях.
gnom211
25000 км это не срок для замены................
видимо ремень был левый
у знакомого 60 000 км отходил и еще бы столько судя по внешнему виду
