azat015
Помогите пожалуйста,в салоне начало сильно вонять бензином,причем даже тогда когда в баке мало бензина.(утечки вроде нет) В чем дело??
Люся
Неполное сгорание топлива?
На газ сильно давишь? Это в пробке или на скорости? Стекло водителя открыто при этом? (сейчас потеплело....)
Седан или багажник соединен с салоном ?
Последний раз редактировалось: Люся (09 Апреля 2008 16:07), всего редактировалось 1 раз
Streamer
осмотри внимательно форсунки, может кольцам пипец и ссыт оттуда
Люся
Какого года афто
rg-45
azat015 писал(а):
утечки вроде нет)
тогдаб невоняло Very Happy давление в топливной системе до 5 атмосфер. есть обратка и адсорбер с вентиляцией бака.мест где "понюхать"куча.
-=Worm=-
azat015 писал(а):
(утечки вроде нет)
Если воняет значит есть, искать в местах соединения и
azat015
14-я
воняет даже когда на хх работает,двери и окна закрыты,сеточку и топл.фильтр 1500 км. назад менял. сзади сильнее воняет
azat015
Люся писал(а):
Какого года афто
2005
Streamer
открой лючок БН, погляди чотам, может щтуцеры хреново прикручены ... хотя ...
топливопровод посмотри .. опятьже хотя ..
rg-45
idd
azat015, самый верный способ в данном случае не спрашивать в форуме, а самому пройтись по трубкам от бензобака до форсунок и обратно. И каждое соединение посмотреть. Под задним диваном открой лючек бензонасоса, глянь там. Осмотри бензобак.
rg-45
БонПари
Я бы в сервис поехал. Была тоже подобная фигня. Причин может быть куева хуча. У меня там вообще какая-то фихня была. Воняло, только тогда, когда в повороты входил.
+1 или так!
Zigmund
Когда трескается ресивер, тот что у горловины бака, тоже воняет. Нюхай, ибо нюхающий обрящет! Very Happy
azat015
Ок, узнаю в чем причина сообщю, всем спасибо!!
Часики
ну раз бн трогал, что 99% что косяк там. когда все собирал обратно прокладку между бн и бензобаком менял, а рез. колечки на трубках? а протянул намана?
вариант проверки: открой лючок бн, что под задней седушкой, посмотри подтеки, заведи машинку, погазуй минуту две (дай давление в систему), заглуши и бегом к лючку слушать. если шипит, значит травит.
Stekloduv
Та же фигня -воняет бензином с новья - сильнее конечно в жару и сразу после АЗС. Грешу на крышку бензобака : травит наверное через прокладку.
