stratoved
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1.3
Всем доброго времени суток.
Такая проблема, имеется ваз 2105, движок 2103, стартер bocsh 0 001 208 218, даже при заряженой АКБ, стартер крутит рывками и еле-еле, при этом напряжение на АКБ проседает ниже 10 вольт. Греется корпус стартера (стакан) и нижний контакт втягивающего, т.е. + от втягивающего на стартер. Щетки стоят новые, втягивающее новое (проверялось несколько втягивающих), втулки поменяны, на якоре никаких следов износа, единственное что на стыке стакана и маски стартера есть небольшой скол, т.е. отверстие размером 2x5 мм.
Вобщем, что еще может это быть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Пробой обмотки на корпус.
Греется что?
stratoved писал(а):Греется корпус стартера (стакан)
А не должен он греться.
Отсюда и проблемы.
stratoved
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1.3
Перебрал еще раз стартер, в обмотках возбуждения была местами нарушена изоляция, изоляцию восстановил на корпус не звонится. Прозвонил якорь - все ок. Собрал, поставил - все равно та же песня. На заряженной АКБ при заводке на самом АКБ ~ 10.3 вольта, между нижним контактом втягивающего и минусом АКБ тоже ~ 10.3, а вот между нижним контактом втягивающего и корпусом стартера проседает до ~ 6,3. Для меня загадка.
stratoved
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1.3
В общем, проблема решилась заменой стартера, поэтому тема более неактуальна.
