rgsru
Авто: 21102 1.5 8v 1999г
машина 21102 ноябрь 1999г хочу поставить эл.подъёмники
если купить сами подьёмники самому поставить реально?в смысле электрики, там проводка уже есть или делать надо?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
В комплекте со стекловодьемниками (если брать комплект, например Гранат) идут: стеклоподьемники, пучок проводов и блок кнопок с заглушками.
Поставить самому не сложно. Установка самих стеклоподьемников в двери это на полчаса работы. На мой вгляд, самое сложное это протащить по 2 провода в салон
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
MikeLoDeon писал(а):На мой вгляд, самое сложное это протащить по 2 провода в салон
Добавлю. Гиморно тащить провода, но скорее всего резиновые гофры стоят (провода цз), а это уже проще...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
MikeLoDeon писал(а):Поставить самому не сложно. Установка самих стеклоподьемников в двери это на полчаса работы.
Да там ничего сложного нет, сам сделаешь первую дверь, остальные уже быстро.
Если проводки не, тащь провод через гофру стальной проволокой с крючком.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Какие посоветуете эл.стеклоподъемники(на передние двери) чтобы недорого и качественные?
И еще: сверлить при установке ничего не надо?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Diablo GT писал(а):Какие посоветуете эл.стеклоподъемники(на передние двери) чтобы недорого и качественные?
Я так остановил свой выбор на Гранате. Те которые Не реечные.
2500 комплект. А чего там сверлить-то?
Там 2 гайки.
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Реечные или трапецию брать - можно поспорить... Я уже успел поменять трапецию. Реечные - более практичные, но дороже. Если ставить трапецию, то обращай внимание, чтоб ролики были желательно металлические - они надежнее. Относительно привода - обычно продают с пласмассовыми роликами, но лучше потратить время на поиски и найти с металлическими. Попадаются, но редко...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Kachan
Это вроде как раз таки и реечные
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
ну значит да, надо брать реечные
Трапецию в топку.
Kachan
MikeLoDeon писал(а):ну значит да, надо брать реечные
Трапецию в топку.
Хотя пока стоят 4-е трапеции - по весне, как минимум в передних дверях поменяю на такие, как у тебя, в продаже у нас лежат спокойно.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Еще есть стеклоподъемники BERKUT (
www.berkut-auto.ru). Они сейчас штатно устанавливаются на ВАЗ, правда только в комплектации с ижевским движком.
Фирма так же выпускает вариант c BOSH движком. На южке такой вариант я взял за 2900 (на autocomp - 3250).
Потребитель совсем недавно проводил тестирование стеклоподъемников. Результаты очень занятны.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Цылко?
ZaSKaR
Трапеция = трос!
Рейка... не смаые лучшие.
Рычажные... :cool:
Вобще баян,в
поиск!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
если поставишь тропецию обязательно проверь в редукторе наличие смазки и моторчик во фтулках мона капнуть моторки.
сам ставил на зад трапецию и всё работает кроме левого,там стекло в перекос идёт .я и забил
им не пользовался никогда и курить на заднем не разрешаю.
max_tr6
Авто: lada 110
G13 писал(а):Еще есть стеклоподъемники BERKUT (www.berkut-auto.ru). Они сейчас штатно устанавливаются на ВАЗ, правда только в комплектации с ижевским движком.
Тема актуальная, себе поставил 16см в подиумах - теперь ручки не покрутишь - упираются
Беркут смущает высокой ценой при том что это замаскированные китайцы (информация директора местного автомагазина)
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Так тебеж кучу уже насоветовали
В принципе разницы между ними нету. Что гранат, что спал итд... Мой выбор пал на Гранат по причине их полной кондовости, никаких перекашивающихся реек и обрывающихся тросиков. 1 палка с зубьями и моторчик по ней ходит. Все металлическое, и на вид сделано надежно. Работают, жрать не просят. Чего еще от них надо
G13
Авто: ВАЗ 2111
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HI
чтобы поставить стеклоподъёмник правый передний штатный,надо стекло снимать ?
в мурзилке написано что надо ... люди пишут в инете что ненадо ?!!!?
Есть какие нибудь сложности?
ZaSKaR
Снимать ненадо! Откручивается скоба удерживающая стекло на СП,но стекло из двери не снимается!
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Ставил ещё на "четвёрку" "Беркут" - доволен был как слон! Теперь доволен другой хозяин.
Если бы пришлось в нынешнюю машину ставить, то взял бы снова "Беркут". Как писали в Потребителе "надёжен и прост как автомат Калашникова". С друзьями даже как-то прикалывалить у кого стеклоподъёмник пальцы сильнее прикусит. Оказалось у меня. :-D Но потом поставил ещё и блок управления ЭСП. Так стало ваще красота! Щёлкнул сигналкой - стёклышки понялись. :cool:
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant писал(а):Снимать ненадо! Откручивается скоба удерживающая стекло на СП,но стекло из двери не снимается!
Спасибо, сегодня 3 часа про**ся так и несмог ровно прикрутить стекло видимо
при опускании воет ((((((
Как его отрегулировать?
MP3 прилагаеться
http://x-soft.ws/autolada/ESP.mp3 (171kb)
ZaSKaR
x-soft писал(а):Как его отрегулировать?
До упора поднять,выровнить стекло в проёме и затянуть гайки!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Свистит но меньше
Сколько может стоить это у сервисмэнов? (
