sever56
ситуация следующая, сегодня утром заметил что под машиной лужа масла, посмотрел и увидел что подтекает из под защитного чехла шарнира тяги привода переключения передач, думаю что наблындился сальник штока, так вот вопрос такой, каким образом можно заменить этот сальник самостоятельно, или же надо в сервис и на полную разборку КПП, прям засада какая то....... Sad
-=Worm=-
sever56
ослабить гайку на 13, снять тягу переключения, снять пыльник(если рванй заменить) ослабить конусный болт, снять шарнир выбора передач, одеть сальник и запресовать его вторым, собрать в обратной последовательности, шарнир смазать литолом.
sever56
не понял, так как же старый то вытащить?, прочитал в мурзилке, что надо коробку снимать, короче пипец какой то, поподробнее как вытащить старый можно?....
Flyman
Нормально он вынимается снаружи... масло только с короппппки слить надо. Worm написал правильно :cool:
-=Worm=-
Можно вытащить спицей сделав на ней крючёк, только надо оно? Запихай второй хуже не будет. Не нужно вынимать старый и сливать масло.
SPGEAR
сальник выбора передач так течь не может,чтоб целаю лужа.
sever56
спасибо всем сегодня поменял сальник....
может если он совсем вылетел из чашки
Tank
Тоже старый выковырял и два поставил, немного это дело напрягало, когда видишь, что она в масле была.
sever56
тема закрыта, поменял всё нормально 8-)
