backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
с того ни с сего вдруг замолчали дворники. причем и передние и задний вместе. Омыватели попрежнему работают все. Реле пробовал менять не помогло. Полная тишина. ЧЕ моторы навернулись? ну както не верится что и задний и передний одновременно. Что еще может быть?
Boriskin
Авто: Лексус
верхняя колодка ЧЯ, чисти.....смари преды
backhand-boy
че за верхняя колодка и преды?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Предохранители, блок предохранителей (чя) у него раз'ем сверху в сторону салона, с резиновым чехлом
backhand-boy
че предохранители могли полететь? F7 и F16 ? Ну просто это врядли ведь все остальное работает за что отвечают эти предохранители
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ну остаётся переключатель. Или в колодке не контачит или сам ерундит.
backhand-boy
Seryoga писал(а):Ну остаётся переключатель
а омыватель то работает
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
backhand-boy писал(а):а омыватель то работает
У переключателя несколько положений и работа омывателя не свидетельствует о полной его исправности.
backhand-boy
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
У меня не пашут передние дворники, задний пашет норм, писалки тож везде норм работают. Реле щелкает. Неужели мотор сдох, хотя ему немного еще
BumbleBee
Бродин
Попробуй подать напругу напрямую.
backhand-boy
Игорек99 писал(а):Попробуй подать напругу напрямую.
а это как делается?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
BumbleBee
проверь 16 пред и биметаллический на кронштейне моторчика.
Бродин
backhand-boy писал(а):а это как делается?
Подать +и- прямо на мотор
backhand-boy
менял седня предохранители не помогло. Реле кстати щелкает что говорит об исправности переключателя ведь значит какое то напряжение он посылает раз реле щелкает. Контакты различные сморел ниче не окислено. Кароче походу сгорели моторы. Или еще ченить может быть? А мотор не снимая проверить можно?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Разцепи штекер и подай + на чёрный или жёлтый провод (молые/большие обороты), а на белый подай -.
backhand-boy
че прям с акб без предохранителя напрямую?
Бродин
backhand-boy
backhand-boy
а провод любой толщины и из любого металла? А какой реакция будет если мотор работает дворники сразу ходить начнут?
Бродин
Провод любой.Если мотор исправен щетки будут ходить. Можно еще подсоединить лампу и проверит есть напруга в разьеме или нет.
BumbleBee
Seryoga писал(а):BumbleBee
В общем у меня терь постоянно щелкает что-то. с периодичностью в 30 сек где-то. Дворники иногда двигаются немного. И где этот бимет находится, чем крепится?
BumbleBee
Народ, а этот вот термо предохранитель может издавать щелкающие звуки?Ибо когда я нажимаю на подрулевой реле щелкает. А между тем- щелкает еще что то но тише, сначала щелк, потом тук
backhand-boy
седня на прямую пробовал провода пустил ниче не изменилось стоят на месте как вкопанные. А че предохранитель еще какойто на моторчике есть? как он выглядит хоть и где находится? может он быть виноват?
