Leon2000
короче приобрел 2DIN медиастанцию Mistery 7700 DS... имеется автомобиль 21124 с новой европанелью... теперь собственно вопрос, как установить? салазок нет, есть только скобы в комплекте магнитолы, может у кого уже есть опыт установки?
Consigliori
Друг... а почему ты решил что она 2Дина? Shocked
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/25335/
Может маркировка не та?
Leon2000
потому что у меня она в машине валяется, и уж точно 2 DIN овая Smile скорее всего неправильный рисунок на ресурсе...
Gloom
Consigliori
Именно 2 дина
http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=342
Leon2000
ИМХО, снимать панель, и переделывать пластиковые направляющие, за одно придумывая как крепить эту бандуру.
Leon2000
срезать перемычку между отделениями и крепить на пластиковые боковушки? не факт что выдержат, магнитола тяжеленькая...
Servikt
Mystery MDD-7700DS - мобильная мультимедийная станция система размером 2 DIN с сенсорным 7? ЖК монитором. Система Bluetooth. Полностью моторизованный механизм положения экрана. Сенсорное управление и графический интерфейс. Совместимость с форматами: DVD / CD / MP3 / VCD / MPEG4 / AVI / DIVX / WMA / MPG / JPEG. Встроенный ТВ-тюнер SECAM/PAL/NTSC. FM/AM радио-тюнер. Переключение источника сигнала. Полнофункциональный пульт ДУ. Дополнительный пульт для задних пассажиров. USB порт. Гнездо для SD карт. 2 AV входа RCA. 2 AV выхода RCA. Фронтальные и тыловые линейные выходы RCA. Выход на сабвуфер. 5.1 канальный аудиовыход RCA. Вход для камеры заднего вида. Максимальная выходная мощность 4 х 55 Вт. 4-х лучевая ТВ антенна в комплект
Жесть.. Функционал впечатляет. Послушать бы как она еще поет..
Consigliori
Leon2000
Сделай фото как оно там смотреться будет... Ну и отпишись по звуку...
Leon2000
еще поставить нада... досталась в Эльдорадо за 18 тыр... чудом... Smile
Leon2000
кстати блютуза нет скорее всего...
Leon2000
короче пытался седня подсоеденить, динамики-не проблема... а вот в остальном проблема...поблизости к магнитоле где взять зажигание? в блоке управления отопителем? как победить блокировку видео во время дввижени? написано подсоединить к датчику стояночного тормоза "-", тупо посадить на землю чтоль?
Consigliori
А может не надо?
Leon2000
кстати поет очень даже неплохо... Smile по крайней мере лучше старой Sony.
Leon2000
насчет безопасности волнуешься? мне проще так... во время движения я смотрю на дорогу
Gloom
Leon2000 писал(а):
Тупо посадить на землю
Leon2000
а посадить на землю - прикрутить к проводу "-" и посадить на корпус - это одно и тоже?
Leon2000
Gloom
Leon2000
спасибо... пойду ковырять....
Leon2000
вопрос, в мистери есть в колодке провод питание антенныусилителя, он питание подает только, когда магнитола включена?
Gloom
Leon2000
да, на всех питание подается только при включении, но на некоторых девайсах на провод антенны питание идет только при включенном радио.
Leon2000
блин, ни один сервис не взялся, делаю все сам Smile
zloy_ilia
Фотки после установки не забудь выложить... Интересно, как это будет в авто смотреться...
Leon2000
Подсоединил, сначала питание запитал на постоянный плюс, при выключении магнитолы, заставка с часами постоянно маячила, подумал палево - свистнут, запитал на плюс управления блоком отопителя... сам блок перенес в самую нижнюю нишу( пробелема в проводах - короткие, придется удлинять), седня все подъсоединил, все работает шикарно, протсо пока засунул - не закрепляя, теперь нужно прикрепить. Интересует, а как боковушки консоли снимаются? не ктоторые снизу на болтах, а которые повыше? вроде болтов там не увидел, на защелках? их необходимо снять для доступа у перемычкам, на которые можно закрепить магнитолу.
Gloom
Leon2000
только снятием панели, это целиковая деталь.
Leon2000
это гемморой..
