MRachin
При включении стартера срабатывает бендикс а стартер не крутит. В чем проблема? Пятаки почистил. Втулки? ВАЗ2115 стартер 8.
Seryoga
MRachin писал(а):
срабатывает бендикс
Наверное срвбатывает втягивающее?
На снятом стартере бендикс до конца выскакивает?
MRachin
Бендикс выскакивает до конца.
Если перемыкаю на прямую на стартере, то все нормально работает.
mikh2
Значит втягивающее не замыкает цепь питания двигателя стартера, скорей всего тарелка до пятаков не доходит. Лечится подкладыванием шайб под пятаки
MRachin
Тоесть надо пятаки задвинуть внутрь втягивающей?
mikh2
[b]MRachin[/b]
Снимаешь крышку втягивающего - и все понимаешь, там в качестве контактов - обычные болты. Надо с помощью шайб головки болтов подвинуть поближе к тарелке - вот и всего делов.
MRachin
Купил новую втягивающию, сейчас пойду ставить.
MRachin
Поставил новую втягивающию, а гемор остался. Что делать??? Surprised
Seryoga
Проверь ещё раз. Сними втягивающее и пальцем за вилку туда/обратно Smile. Легко ходит? А вообще втягивающее громко щелкает или только пытается выскочить?
Квант
массу проверь, причем втягивающее если бендекс выкидует, а молчит якорь Very Happy попробуй на прямую, хотя бы кабелем от акб
MRachin
Был у мастера, проблема оказалась в том, что на бендиксе какая-то пластмассовая хрень развалилась. оказывается он не должен выдвигаться рукой, а у меня ходил свободно. Всем спасибо за помощь. :cool:
