Mr_Ice
Ребят такая проблема на холостых иногда идет вибрация по кузову. С выжатым сцеплением тоже идет.
Что может быть? Грешу на подушки двигателя. И реально ли их поменять в гаражных условиях - тоесть без спец оборудования? Слышал еще что их очень неудобно прикручивать к лонжеронам.
Выдержка из FAQ:
Собиpаюсь поменять подушки двигателя. Есть ли какие гpабли ?
Да никаких пpоблем. откpучиваешь гайки на подушках и затем поднимаешь двигатель. поднять можно на лебедке ( ежели есть ) или ставишь доску под поддон каpтеpа и домкpатом поднимаешь. затем кладешь на водостоки кpыльев доски, попеpек на них еще одну (или лом) и к этой попеpечине тpосом буксиpовочным
пpиматываешь двигатель. потом собсно подушки меняешь. Единственная неудобная опеpация - откpучивание нижней гайки подушек, уже не помню - либо коpоткий ход pожкового ключа, либо каpданчик понадобится.
Там нужна головка с удлиннителем.
Hе забудь еще вот что:
-веpхние гайки откpучиваются каpданом (пpавая веpхняя - 2-мя каpданами) - это, если пpиемную тpубу не отцеплять...
-мотоp _так_ высоко задиpать не надо...
-если менять подушки по очеpеди (оптимальный ваpиант), то вообще достаточно отжать мотоp от лонжеpона домкpатом (чеpез доску)...
-нижним площадкам подушек свойственно отpываться от pезины, они начинают кpутиться...
впpочем, поpядок такой: заваливаешь мотоp побольше, откpучивашь 2 гайки м6 с веpхней площадки, вынимаешь саму подушку с пpужинами и втулками, свеpлишь дыpку в нижней площадке, забиваешь в нее пpобойник, и с песнями откpучиваешь нижнюю гайку... на это милое занятие (откpучивание 1 нижней гайки) можно потpатить всю оставшуюся жизнь... В общем - как повезет (на машинах стаpше 5 лет, как пpавило - не везет...Smile
Mr_Ice
Блин. Наткнуля тут на тему как Ледник чинил свою машину
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63696&postdays=0&postorder=asc&start=75
Еперный театр так у меня же вибрация пошла после того как я глушитель поменял. Просто не придал этому начиения да и бибрацию ощющал у себя под ногами. Вот и думал на подушки двигателя. А это оказывается глушак гдето с днищем соприкасается. Smile
