Dimasik
Авто: 21093i
При заводке движок вообще не крутит, просто тишина. Лампочки горят, печка крутит. что за беда? вчера всё было нормально, завелась с полоборота.
ZaSKaR
Реле;
Замок зажигания;
Стартёр.
Dimasik
Авто: 21093i
А можно по-подробнее, как это всё проверить?
Nеrv
Авто: 21150
посмотри для начала проводки на стратере...есть там один, ну ОООЧЕНЬ хлипенький
Dimasik
Авто: 21093i
Nerv_ писал(а):посмотри для начала проводки на стратере...есть там один, ну ОООЧЕНЬ хлипенький
Провода, вроде, на месте...
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
попробуй на стартере отверткой замкнуть два контакта если крутить будет шагай дальше к реле и замку
G-Unit
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Sherhand писал(а):попробуй на стартере отверткой замкнуть два контакта если крутить будет шагай дальше к реле и замку
+1 8-)
З.ы.Далее у меня в такой же ситуёвине выяснилось,что отгнил провод под черным ящиком,идущий к стартеру...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113199&highlight=
Dimasik
Авто: 21093i
Всем спасибо. Это было реле.
Vladimir-099карб
G-Unit
Vladimir-099карб писал(а):Реле какое?
Реле стартера крепиться на моторном шитке!
Vladimir-099карб писал(а):Тяговое?
Втягиваюшие реле на стартере находиться!
У мну к стати вчера со втягиваюшего провод отлетел!
форд
Было у меня такое недавно. Решилось заменой тягового реле. Внутри пятачки отвалились и напруга от реле на стартер не шла.
