Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Добрый день. Вообщем при повороте ключа зажигания до упора , слышен какой то странный звук как будто заработал какой то моторчик а потом небольшой провал даже приборная панель притухает и потом только запускается стартер. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Подскажите ПЛЗ!!!
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
А стартер то крутит? Вообще заводится?
А звук может просто отопитель включенный гудеть начинает или Б/Н если инж.
Xorss
Fl@sh писал(а):А стартер то крутит? Вообще заводится?
Машинка карбёравая! Сначала непонятное жужание потом только слышно что стартер закрутился и двигло запустилось. просто как то странно. А еще если акум плохо заряжен может просто пожужать и замолчать!
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
1. Бендикс...
2. Хреново заряжен аккум...
3. Втягивающее...
4. ...
Xorss
Yad писал(а):1. Бендикс...
3. Втягивающее...
4. ...
Акум заряжен нормально, а вот бендикс и втягивающую буду проверять!
Xorss
Поменял втягивающую , результата ноль. непонятно....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Xorss писал(а):как будто заработал какой то моторчик
Может печка?
Как-то при снятом реле стартера включил замок на запуск - заработала печка
. Попробуй это реле поменять, из ЧЯ, например, взять. Или померить сколько ему на катушку с замка идёт.
Xorss
Все круто!!! Снял сегодня свой стартер, поставил другой тоже б/у. все сразу закрутило . Только не знаю что делать с этим стартером выкинуть или попытаться поченить.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Xorss писал(а):Все круто!!! Снял сегодня свой стартер, поставил другой тоже б/у. все сразу закрутило . Только не знаю что делать с этим стартером выкинуть или попытаться поченить.
почистить, промыть и смазать
Xorss
surik93i писал(а):почистить, промыть и смазать
Мне так думается что этим дело не обойдется, так кажется что придется что то менять. не люблю я эти электродвигатели.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Есть такой термин "межвитковое замыкание".
Не лечится. Лечится только заменой ротора или обмотки статора.
Смысл?
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Отдай его мне))))Я найду ему применение))). Выкидывать не надо ни в коем случае, один якорь стоит там 800-1000 новый, вкрайняк барыгам сдать на запчасти за 1000-1500
Xorss
Yulius писал(а):Есть такой термин "межвитковое замыкание".
Смысл?
Ну да если изоляция обмотки рассыпалась то можно нести на помойку. дома еще один стартер валяется поробую как нить на досуге что нить замуть с ними. И двух собрать один с минимальными затратами . Конечно надо в запасе что то иметь.
Xorss
Quest писал(а): Выкидывать не надо ни в коем случае, один якорь стоит там 800-1000 новый, вкрайняк барыгам сдать на запчасти за 1000-1500
Что то мне кажется что он новый стоит около 2 тыш если не меньше.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Xorss
Зимой такая байда была - переборка стартера и его мойка там очистка от грязи помогла.
2 недели назад опять началось . вхлам разрядил аккум и был препровождён на тросе на стоянку.
За неделю пока стояла перебрал генератор и его проводку . стартер купил новый - Катэк за 2100, . крутит резво и не с ударом как старый родной а как в Ино тренькает- мурлыкая
Xorss
Dimok
Мда старый наверное с момента выпуска не менялся как и все остальное в моей машине а этот поставил хоть и бу. но тоже резвинький, пока радует.
