у кого стоит штатно гидроусилитель скажите как у вас с такими моментами:
1. при резком вывороте руля до упора - довольно ощутимый удар, как будто забыли где-то резиновые демпферы поставить.
2. в полностью вывернутом положении руля - резкая потеря оборотов. седня ваще заглохла даже. т.е. если полностью вывернутый руль пытаться еще сильнее вывернуть - двигатель начинает глохнуть.
3. все это сопровождается довольно сильным гудением.
4. стоит замок зажигания барракуда и сделано так, что при вынутом ключе двигатель не сразу глохнет - это для реализации автозапуска. так вот, когда защелкивается замок руля при вынутом ключе - опять слышим гудение гидроусилителя.
так-то гур прикольный канешна, но вот совковая реализация его сильно раздражает при парковке и медленном маневрировании.
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Все точно также, привыкнешь
Танкист писал(а):Все точно также, привыкнешь
мляяя. и никаких демпферов-упоров не поставить?
PF
Авто: Sorento
KOHgyKTOP uH gA Xay3
1. такого нет
2. ни разу не глохла, а обороты даже на мерсе гулили
3. гудение есть, но не сильное
4. замок обычный
Авто: ----------
1. Удара нет
2. После подтяжки ремня глохнуть перестала. Раньше глохла, но очень редко. Обороты не гуляют и не гуляли.
3. В крайнем положении работают перепускные клапана, это нормально.
4. Перепускные клапана, возможно, работают всегда, когда руль "упирается" во что-то (крайнее положение или замок), сбрасывая избыточное давление.
ГУРом исключительно доволен: 2,8 оборота от упора до упора, в меру тугой, реактивное действие вполне адекватное, руль всегда четко сам возвращается в ноль. Ничуть не хуже, чем когдато был у меня на бэхе пятерке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):1. при резком вывороте руля до упора - довольно ощутимый удар, как будто забыли где-то резиновые демпферы поставить.
рейка рулевая абсолютно сухая... забить смазкой и все путем будет.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):2. в полностью вывернутом положении руля - резкая потеря оборотов. седня ваще заглохла даже. т.е. если полностью вывернутый руль пытаться еще сильнее вывернуть - двигатель начинает глохнуть.
максимальный отбор мощности от двига+ пошива косячная... эт давно известно
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):3. все это сопровождается довольно сильным гудением.
норма.. волгу видать не слышал :-D
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):4. стоит замок зажигания барракуда и сделано так, что при вынутом ключе двигатель не сразу глохнет - это для реализации автозапуска. так вот, когда защелкивается замок руля при вынутом ключе - опять слышим гудение гидроусилителя.
ну так руль то повернут... клапана приоткрыты.. жидкость гоняет...
Роман Першин писал(а):ГУРом исключительно доволен: 2,8 оборота от упора до упора, в меру тугой, реактивное действие вполне адекватное, руль всегда четко сам возвращается в ноль.
Недавно посмотрел как мужичок на калине при развороте руль по 4 оборота перекладывает.. вот где жесть опупенная, мне его так жалко стало.. он руль крутит крутит, а он все крутится.. крутится :-D
Авто: ----------
Gloom писал(а):Недавно посмотрел как мужичок на калине при развороте руль по 4 оборота перекладывает.. вот где жесть опупенная, мне его так жалко стало.. он руль крутит крутит, а он все крутится.. крутится
А я когда на своей начал ездить, все не мог понять, почему все говорят, что десятка в рулежке тупая. Потом только дошло, что ГУР у многих нет.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Gloom писал(а):Недавно посмотрел как мужичок на калине при развороте руль по 4 оборота перекладывает.. вот где жесть опупенная, мне его так жалко стало.. он руль крутит крутит, а он все крутится.. крутится :-D
да уж, катался тут у друга на десятке у электроусилителем руля, крутится легко, но оборотов руля
после своей то с ГУРом
Kiseloff
Gloom
ты рейку смазывал? как это делается?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Кстати, а что с ремнем делать чтоб не свистел? подтягивать или смазывать чего? У меня он свистит после запуска двигателя секунд 15-20 - очень раздражает особенно в гараже
Kiseloff
подтягивать натяжным роликом, кстати может ролик свистеть
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Kiseloff писал(а):Gloom
+1 неужели так же как и на простой рейке, достаточно снять резиновый колпачек. Что туду пихать?
PS предлагали мне на ТО1 энту процедуру за 100 р, отчего я отказался- зря штоли?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
тоже интересует данный вопрос.
Авто: ----------
Sergol писал(а):Кстати, а что с ремнем делать чтоб не свистел? подтягивать или смазывать чего?
Я уже замучился тянуть его. Все равно, когда нагрузка на руль есть, например на щебенке на месте крутишь, все равно подсвистывает. Найду ремень, поменяю.
Kiseloff
Tolyan2006 писал(а):Что туду пихать?
ФИОЛ-1 если не ошибаюсь
Tolyan2006
Tolyan2006
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
[quote="Tolyan2006"]
Тоже стучит рейка при упоре в крайнее положение - колпачок уже рассматривал, но снять не рискнул
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Тоже иногда постукивает!!! Где что разберать, смотреть и мазать на машине с ГУР??? Отзовитесь пожалуйста!
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Гур не стучит при повороте руля в крайнее положение. Мне воще кто то сказал что ГУР не рекомендуется выворачивать до крайнего положения. Вот с тех пор и предохраняюсь. Мало ли че ведь ВАЗ всетаки. Правда обороты немного играют , но ни когда не глох.
ну чтож, со стуками понятно - надо будет на первом ТО плющить мастеров чтобы все там смазали хорошенько и видимо делали нормально развал-схождение. что-то на пол-градуса вроде кривоват руль еще до кучи. и это у новой-то машины.
Kiseloff
мне когда делала сход-развал на первом ТО, развальщик офигел - развал на правом +3, на левом +2, отрегулировали на - 30'
KOHgyKTOP uH gA Xay3 Где машину покупал?
Gloom
На форуме 24 лет
Kiseloff писал(а):ты рейку смазывал? как это делается?
Tolyan2006 писал(а):неужели так же как и на простой рейке, достаточно снять резиновый колпачек.
да так.
фиолку
Tolyan2006 писал(а):PS предлагали мне на ТО1 энту процедуру за 100 р, отчего я отказался- зря штоли?
канеш зря.... они м завода вообще сухие, смазки не видели....
Mad Vaz
Gloom
а сколько туда надо набить?
Gloom
На форуме 24 лет
Tolyan2006 писал(а):Вот что мне г-н Поиск сказал:
посмеялся над 26гр смазки..
у меня там чуть ли не 200мл тюбик залит
Павел_83 писал(а):Мне воще кто то сказал что ГУР не рекомендуется выворачивать до крайнего положения.
да.. потому как идет большая нагрузка на насос ГУРа... тот перегревается и сваривает масло..
Павел_83 писал(а):Мало ли че ведь ВАЗ всетаки.
при чем тут ВАЗ.. не любом ГУРе так... тем более у нас ZF
Выкручивать можно.... но не на долго.. 10-15 сек ничему не повредит..
Бывают такие ситуации когда именно с только полностью выкрученными рулем проходишь в повороте
