SClaus
Прошу владельцев люксов посмотреть маркировку и производителя блоков ЭБУ.
Интересует, что ставят на заводе:
21126-1411020-12 или 21126-1411020-32 ?
У меня блок Автел заменили по гарантии на Ителму 21126-1411020-12
Теперь при включении кондиционера работают два вентилятора, а раньше вроде работал один
Badmean
Авто: семдисятвтарая
SClaus
http://chiptuner.ru/content/ser_m73/
M73 EURO-III. ЭБУ производства
Итэлма
21126-1411020-
12 1-я Серийная прошивка на Приору
21126-1411020-
32 2-я 2 Серийная прошивка на Приору
Автэл
21126-1411020-
31 2-я Серийная прошивка на Приору
судя по форуму
Штата, сейчас ставят 21126-1411020-
32 и эта Ителма плохо работает со Штатом ДСТ
SClaus
Badmean
На другом сайте есть прошивки для блоков 21126-1411020-12 с прошивкой I(A)373DA02, тоже написано что 2-я серийная, а контрольные суммы разные.
у меня впрочем на блоке тоже маркировка с I373DA02.
Вопрос в том, чем они отличаются. Сдается мне, блок 21126-1411020-32 рассчитан на кондиционер и два вентилятора
Сегодня "обрадую" гарантийщиков
SClaus
Проблема все еще актуальна.
Неужели никто не глянет ?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
SClaus писал(а):Неужели никто не глянет ?
кого глядеть то ?
тебе уже всё сказали ...
Блок у тебя М73 Итэлма
То что работают две вентилятора при кондее так и должно быть !
Блоки и итэма и автэл и бошь 7.9.7+ физически сделаны на два вентилятора и стоковые прошивы все работают на включение двух вентиляторов при вкл. кондея.
SClaus
Роман Торопов ©
Ну то что блок меня Ителма, я в курсе
меня интересует немного другое, а именно в чем разница между контроллерами, у тебя есть инфа по теме ?
Вентилятор, насколько я помню, должен работать 1-н, второй включается, когда температура переваливает за 100
Badmean
SClaus
У меня 21126-1411020-32, как вентиляторы включаются внимания не обращал.
Температура в норме, чего на вентиляторы смотреть.
SClaus
Badmean
Спасибо, так и думал
вот еще нашел
Вышла новая версия програмного обеспечения для автомобилей Приора
I373DA02 21126-1411020-12 Ителма, дата ПО 18-03-2009, КС - А686, Евро-3
Устанавливается на автомобили не оборудованные кондиционером, с поддержкой 1-ой скорости вентилятора+(ГУР).
SClaus
Badmean
Какой у тебя диаметр дроссельного узла ?
Судя по всему блок 21126-...-12 устанавливается с патрубком
21120-1148010-12
21126-...-32 устанавливается с патрубком 21120-1148010-32
