Tonus
Авто: ВАЗ 11193
Вопрос!!! У кого какие свечи стоят??? Посоветуйте какие лучше!!!!!
user_amd
Авто: 11193 2007
судя по свежим тестам ЗР - лучшие NGK BCPR 6E, пробовал их сам - ничего плохого сказать не могу
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
+1 стоят ngk... Хорошие или плохие
Зима покажет...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Самые обычные. АУ17ДВРМ , Бриск . Из более дорогих NGK , ДЕНСО.
В целом разницы особой нет , дорогие побольше ходят. А стоят 100р./300р. соотв.
uray
Авто: Калина хечбек
А кто, через сколько т.км. свечи менял. Как определить что уже пора.
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Полтора года езжу на NGK. Даже не вспоминаю что такое свечи. Правда бензин только АИ-92. :cool:
челентано
Авто: 11193
А17ДВРМ, те, что шли с завода. 17300км на 95м прошли.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Strangerr
Авто: Калина, 2006
челентано писал(а):А17ДВРМ, те, что шли с завода. 17300км на 95м прошли.
На Калине? В инструкции по ней пишут - замена свечей через 30000 км.
челентано
Авто: 11193
Strangerr писал(а):челентано писал(а):А17ДВРМ, те, что шли с завода. 17300км на 95м прошли.
правильно. я просто больше еще не проехал
Скорик
Авто: калина
стоят родные свечи уже 1,5 года и ни каких проблем!!! Так что не за брендами надо гоняться как везде пишут, а то что нормально работает то и ставить!!!
OlegVg
Скорик писал(а):стоят родные свечи уже 1,5 года и ни каких проблем!!! Так что не за брендами надо гоняться как везде пишут, а то что нормально работает то и ставить!!!
Думаю $10 за комплект свечей NGK c V-образной проточкой электрода дающую более объемную искру и сами по себе свечи выглядят более качественно сделанными это не погоня за ярлыками, брендами и понтами.
Скорик
Авто: калина
OlegVg я же написал только про мой случай. Если работают без проблем так зачем себе голову забивать. Хотя у самого лежит в бардачке комлект NGK про запас!!! :-D
Скорик
Авто: калина
[b]OlegVg[/b] я смотрю ты сразу поменял на NGK, а что с родными были проблемы или просто стадный инстинкт
OlegVg
Скорик писал(а):OlegVg я смотрю ты сразу поменял на NGK, а что с родными были проблемы или просто стадный инстинкт
Нет у меня доверия к А17ДВРМ. Однажды сломалась такая свеча. Выкручивал напильником. Да и начитался форумов.
После замены чисто субъективно показалось что тембр холостых оборотов стал помягче.
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
OlegVg писал(а):Скорик писал(а):OlegVg я смотрю ты сразу поменял на NGK, а что с родными были проблемы или просто стадный инстинкт
есть такое дело. Вроде и БОШ за качеством и технологиями следит, один фиг где-нить, но напартачат - нету стабильности.
по теме - если бюджетно, то менять раз в 5-7 тык Бриск или что-нить подобное - и будет щастье.
Н-да... Свечи Вошь делают там же, где и А17ДВРМ - в славном городе Энгельсе... Все - лафа кончилась, на этих Вошах сновья надо проверять зазор и отсутствие утечки через разрядник...
psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
Один хороший специалист в нашем городе посоветовал ставить только Бриск. Поменяла и правда, разница есть в лучшую сторону. Кстати, свечи он советует менять каждые 5000.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Александр-Яр писал(а):менять раз в 5-7 тык
psiha писал(а):менять каждые 5000
нафик так частото? а чо не кажную тысчу?
Скорик
Авто: калина
Sokl поэтому они и меняют так часто, что свечи полное го...! :-D
Sokl
Авто: 11183, 2007
Скорик, а из старых свечей можно дома строить!
за 50 тысяч пробега (гарантийного) - 40 свечей.
сколько автоваз делает автомобилей в год? мильён?
умножим 40 на мильён. получается 40 мильёноф.
одна свечка занимает объем 2х2х8 см (по габаритам), т.е. 32см3.
тоды 40 мильёноф умножаим на 32см3. получается 1280 мильёнов см3 или 1280 м3.
такштоль? гы
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
NAIL1
вобщето свечи на Калине живут 30 тыс км ну в связи с сурогатным топливом лучше заменять свечи каждое ТО
Не живут свечи 30.000км. Максимум, что мне удавалось на всех моих инжекторных машинах с попарным воспламенением (читай - ВАЗы) - это 20.000 км...
