Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
При открытии дверей не загорается свет в салоне. лампочка, та что подсвечивает замок зажигания загорается, и тухнет постепенно. хотелось бы чтоб так загоралась и тухла лампа света в салоне, типа "вежливый свет". Где копать?
Dima_b
Да, еще. при принудительном вклютении свет загорается, лампа цела.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Dima_b
совсем не давно изучил всю систему.
приоткрытии всех дверей не загорается??? если одной то смотри концевик ))
Dima_b
концевики в норме все, сигнал на бортовик дают при открытии.
irbit
значит провод от БК который идет на плафон
irbit
ща специально посмотрел это провод 6 по моей схеме
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Dima_b
ИММО стоит? Сигнализация? При установки сигнализации, сервисмены обрезают провод идущий от БСК к ИММО. Тонкий провод, зеленый с черной полосой. Находиться в пучке возле педалей.
Dima_b
Вопрос решил. Блин до чего же фиговые детали делают на автовазе. усико на один контакт лампочки не прикасался к пластине(все на соплях), как раз на которую приходит напряжение при открытии двери.подогнул усико и все ок, даже вежливый свет работает.
Извиняюсь за созданную тему.
irbit
Dima_b
Удачи!
