Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex_103 писал(а):БК брехать не умеет - он показывает, что ему контроллер говорит
Интересно! У меня сначало стоял БК-10 и на прогретом показывал 1,2, а сейчас мультитроникс Х10 показывает 0,8!!! Соответтственно и средний расход в городе был 12-14 литров, а стал 8-9 и это что же означает что БК не брешет?
Все показания на бензине.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
alex_103
Я как раз про тарировку компа говорил.
Делаю это практически при каждой заправке.
Заправка по горло. С реальностью залитого топлива и просто
с мат.расчётом л./км. совпадает, при этом цифирь как раз 0,8-0,9л.
Пример не оттарированных компов приведён выше.
Iwest
В Питере 95-й - 23-23,7р.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
ГОШ если ты имеешь ввиду меня то ты не угадал!!! И БК-10 и Х10 были отторированы!
Гош
Вованыч
Хорошо, тогда вопрос: реально залитые литры в бак
при заправке считались отдельно по пробегу в ручную и в том
и в другом случае? Пока этого не вижу.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гош писал(а):реально залитые литры в бак
и в другом случае?
Конечно, результат одинаковый всегда 8-9 литров/100
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
а в чем разница-0,7 или 1,0-в час?
вот где можно думать нажимать на педаль вообще или нет:
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Glan писал(а):Деревянный писал(а):
но насколько я понимаю там нет никакого расходометра... А ЭБУ знает количество влитого бензина по длительности открытия форсунки, ич производительность он знает тоже... Отсюда и вычисляется...
именно так все и есть Smile
И не утверждаете ли Вы, Уважаемый, что производительность ЭМК и единица времени - это единственные факторы, которые влияют на расчет расхода топлива например, тем же "ШТАТ"?
Т.О. Скорость движения на расход л/100км не влияет ни разу? Простите... Да не мог это написать
Glan
Или мне уже пора... :-D Ладно, спасибо огромное за инфу по стоимости, Други мои! На Укроене 92-й стоит +/-26 руб (усредненные данные между регионами ) 95-й +/-28 руб
Еще раз простите за OFF и если кого расстроил - не воспринимайте!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Iwest писал(а):И не утверждаете ли Вы, Уважаемый, что производительность ЭМК и единица времени - это единственные факторы, которые влияют на расчет расхода топлива
Нет ещё есть куча параметров но эти основные. Т.к. тема была про мгновенный расход, соответственно я и говорю про мгновенный, а Вы уважаемый говорите про некий "усреднённый"но никак не про мгновенный...
Гош
Конечно, результат одинаковый всегда 8-9 литров/100[/quote]
Ваш ответ говорит лишь о том, что БК-10 никоим образом
оттарирован не был.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гош вот не надо из меня дурака делать!!! Тарировалься неоднократно и всегда через какое то время начинал завышать показатели!
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
alexandro70 писал(а):а в чем разница-0,7 или 1,0-в час?
Да уж, много Инфинити на первой жрет!
Гош
Вованыч
Вся инфа в ваших ответах:
Первое:У меня сначало стоял БК-10 и на прогретом показывал 1,2..... Второе:Конечно, результат одинаковый всегда 8-9 литров/100....
Никогда при мгновенном 1,2 не получите расхода 8-9л.
Что-то не так делали.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Цитата:Конечно, результат одинаковый всегда 8-9 литров/100....
Это ответ на вопрос:
Гош писал(а):Хорошо, тогда вопрос: реально залитые литры в бак
и в другом случае?
Гош ты либо не понял или не захотел понять:
Вованыч писал(а):У меня сначало стоял БК-10 и на прогретом показывал 1,2
Вованыч писал(а):Соответтственно и средний расход в городе был 12-14 литров
Вованыч писал(а): а сейчас мультитроникс Х10 показывает 0,8!!!
Вованыч писал(а):а стал 8-9 и это
Повторюсь что реальный расход соответствует Х10
Последний раз редактировалось: Вованыч (21 Апреля 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
ostapbender
Авто: Шнивка
Господа, объясните, плиз, каким образом тарировка сигнала от показометра из бензобака влияет на расчёт расхода по времени открытия форсунок? В моём компе есть тарировка бензобака, чтобы остаток топлива точнее оценивать, и есть коррекция производительности форсунок. И какая между ними связь?
Гош
Вованыч
Ваша цитата: И БК-10 и Х10 были отторированы!
Именно эта фраза не давала мне покоя.
Я давно уже сказал, что БК-10 никоим образом
оттарирован не был. Т.к с реальностью показания
не совпадают. И ваш ответ выше:
и в другом случае?
А теперь ответ другой:
Ну и где-же он оттарирован , если реальный 9л.?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гош
В общем так уважаемый форумчанин, БК 10 всегда наглым образом врал и я писал:
Вованыч писал(а):Тарировалься неоднократно и всегда через какое то время начинал завышать показатели!
А завышал вот до каких
Гош писал(а):БК-10 и на прогретом показывал 1,2
Это показания БК, а не вручную расчитанные 8-9 литров на 100км.
Я не понимаю каие притензии ко мне? Всё что требовалось я делал увы бесполезно (в сслучае с БК 10)
Гош
Вованыч
Никаких притензий не имею.
Только одна вы пишите: Комп. оттарирован кажет 11-12 на сотку,
а реальный 9. Вот это мне и было не понятно.
С БК10 не знаком, а вот с БК16 - очень близко, думаю принцип работы у них одинаковый, коэф. коррекции там в процентах, реальности мне удалось добиться при коэф. коррекции 14-16, и только тогда он начал считать более менее правду, может в этом собака порылась?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гош писал(а):коэф. коррекции там в процентах
В БК 10 в описании тоже есть этот коэфф., но он только в описании.
Средний расход коректируется только изменением значений остатка топлива и израсходованного топлива. Выставишь его заведёшь показывает 9 с копейками на 100, проедешь км 5, всё, опять значения убежали до 12-14. Соответственно и значения расхода и остаттка изменялись.
Гош
Вованыч
Вот теперь всё встало на свои места.
Повторное нажатие кнопок(вход в режим коррекции) после ввода израсходованного топлива приводило к возможности изменения
в ручную этого коэф. коррекции( на БК16 +,- 50%), думаю там точно так-же. Если вы его никогда не меняли, тогда конечно всё похоже
на правду. Поэтому, мне кажется, вы просто до него не добрались.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гош Может быть, но я в то время хотел добиться от него правды поэтому нажимал на кнопочки не только я. Не могли же проглядеть эту коррекцию.
Гош
Вованыч
Могли или нет, не знаю, там хитро всё устроено с этим коэфф.,
я тоже не сразу понял как его корректировать в ручную,
комп. мучал после каждой заправки, и только после
3-4-й под пробку, добился он него правдивых цифр.
JD
Авто: 21103
ostapbender писал(а):Господа, объясните, плиз, каким образом тарировка сигнала от показометра из бензобака влияет на расчёт расхода по времени открытия форсунок? В моём компе есть тарировка бензобака, чтобы остаток топлива точнее оценивать, и есть коррекция производительности форсунок. И какая между ними связь?
Да ни какой. Остаток бака ему надо чтоб расчитать сколько можно еще проехать.
ostapbender
Авто: Шнивка
JD писал(а):Да ни какой. Остаток бака ему надо чтоб расчитать сколько можно еще проехать.
вот и я так думаю. Эти тарировки имеют лишь опосредованное отношение к измерению расхода. Это именно оценка остатка в баке. И чем она лучше простого указателя уровня топлива? Тем что покажет квазирезультат типа 9,5 л вместо "примерно 10 л по стрелке"? А если учесть, что наклон машины существенно влияет на сигнал измерителя, то о какой точности и достоверности вообще может идти речь? А на ходу бензин имеет свойство плескаться... А если вам в бак вместо 40 обещанных литров зальют 39? А если в баке воздушные пробки и входит туда то 43 , то 40 л и всё как-будто "под горлышко"? Как ни крути погрешность = 1 лапоть
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Дурацкий вопрос- а как тарировать бк? У меня вроде нет такой функции, а расход на прогретой при хх 820-840 0.8-0.9 Считаю что многовато.
