DAYMAN
где то слышал что можно прям на блок поцепить но встает вопрос сразу куда и как сей девайс будет работать?Smile
в данный момент имею я-5.1(61), поделитесь по сабжу кто что думает Smile
dk-34
Шифт лампа это что? Shocked
DAYMAN
ну типа как на выносных тахометрах - загорается типа переключаться пора! как бы перед отсечкой! на сколько выставишь руками ее там и горит!
Antee3z
Тоже думал об этом. В бк это как-то реализовано, но есть идея сделать загорающиеся элементы на приборке, как это сделать? На тахометр приборки сигнал откуда идет с ЭБУ? и что там за сигнал (импульсы, амплитуда напряжения или что другое)?
DAYMAN
идет вроде бы как даже с 47 ноги если не ошибаюсь я.... а что идет я хз Sad
Antee3z
Ну что никто не знает что за сигнал идет с мозгов на тахометр?
DAYMAN
извиняюсь вроде б 41я нога... но а какой сигнал постараюсь узнать
lporttri
импульсы
Aleks27
Принцип действия датчика скорости основан на эффекте Холла. Т.е. датчик выдает на контроллер и приборку прямоугольные импульсы напряжения.
DAYMAN
и на тахометр так же?
rg-45
DAYMAN поставь БК. немучся Very Happy иль музыку потише
:grin:
lporttri
засылайте писят басоф сделаю схемку на какойнибудь тинке
12й будете зведы зажигать.
0madem
А без писят басов? Не?
GVG
+1 у меня так и настроено, запищал БК - пора переключатся. А лампочка ее еще увидеть надо, а так без отвлечения от дорожной ситуации.
Antee3z
Спасибо! Мы уж как-нибудь сами справимся, с какой стороны за паяльник держаться знаем!
Вопрос ко всем по поводу этого злощастного сигнала! Итак, это прямоугольные импульсы. Какая модуляция? Если датчик Хола то модуляция частотная, тогда какая амплитуда и длительность импульсов?
DAYMAN
ха БК стоит и мигает и пишит все тут айс но хочетсо еще и это! Smile
тут просто вопрос не в надобности а в самом процессе изготовления! понимаешь - это я не купил за 50$ а сделал сам! своими руками - да я не один нас целый форум! да мы сделали это!!!
какая частота не в курсе вообще...
короче получается так, что нужна будет микруха которая при определенной частоте будет ключом для лампы! значит надо будет либо чтото мотать либо зашивать Smile
Antee3z
Частота то как раз и меняется, а вот амплитуда и длительность постоянные должны быть. Как бы узнать величину амплитуды, длительность импульсов и диапазон изменения частоты сигнала? Уж больно не охота лезть с осциллографом в машину... Smile
Confused переведи...
Oldster
Выход тахометра с ЭБУ - 43 нога. Сигнал - ТТЛ логика. Можно попробовать помутить с ЭПХХ от карбовой 9ки. По сути это тот-же частотный дискриминатор.
Antee3z
спасибо, принял! Smile
Oldster писал(а):
Сигнал - ТТЛ логика
Параметры сигнала бы... Confused Амплитуда, длительность... Smile
Confused
Oldster
Antee3z
TTL - это сигналы компьютерных систем. Амплитуда - 5В мах. Про длительность сигнала не скажу - надо смотреть осциллографом.
А насчет ЭПХХ чтож непонятного. Определяет обороты и упрвляет клапаном в карбюраторе. Это когда тормозишь двигателем. Если не изменяет память, то верхний порог вроде 3500 об.
bezumec
Antee3z
амплитуда ~12в , а на счёт длительности -какая разница всё равно фронты считать (или спад) , в своё время делал тахометр на карбовый двигл дык я сигнал прямо с первички КЗ брал . 8-) Кстате снимал данные об оборотах и скорости через К-Line c ЭБУ есть расхождения с приборкой ,по скорости -6км/ч ,оборотов около 50-100 об/мин - приборка высит.
bezumec
Oldster
Oldster писал(а):
Амплитуда - 5В мах.
Чёт сомневаюсь , завтра померию , тут имеем дело не с компьютерными системами . 5 вольтами питается мозг ЭБУ а входы/ выходы буферные (12 вольтовые уровни , К-Line к примеру) (ИМХО) 8-)
bezumec
Antee3z
если верить эл. схеме то выход на тахометр идёт в 8 вывода ЭБУ , скорость с 59 (применительно к m797/j72) и уровни там 12 вольтовые
bezumec
сорри 59 вывод ЭБУ это не выход а вход , провода распаралеливаются у датчика ,
Antee3z
bezumec, респект тебе! Откуда что идет не принципиально, потому что я знаю куда идет! Smile Открою тебе тайну, идея такая: переделываю приборку. будет напечатана другая вставка и полностью заменена подсветка на белую светодиодную, в результате штатные места установки ламп в приборке будут незадействованы... так вот туда хочу поставить красные диоды и как-то связать их с оборотами! То есть в обычном режиме подсветка белая, но когда обороты переваливают через определенное значение приборка вспыхивает красным! :cool: Осталось придумать как все это реализовать... Confused
