Палыч99
Авто: 21099
Пробег 130000.Интересные симптомы:педаль газа жму на 50%-едет без проблем,нажимаешь дальше-мотор просто глохнет.Поменял фильтра-то же самое,расход в норме.Может кто сталкивался-подскажите,плиз.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Палыч99
Авто: 21099
я сам-то езжу на карбе,но в общем-шурупаю,поподробней по поводу "ВУТ",если не тяжело.
headhunter
Авто: 21140-22
смотри, какой угол показывает ДПДЗ. Если нечем смотреть, поставить "заведомо исправный"
Палыч99
Авто: 21099
Сенк,попробую этот вариант.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
пля попутал газ с тормозом
Сорри
Палыч99
Авто: 21099
А для общего развития по поводу ВУТа?
Serge!
Авто: kia rio
headhunter писал(а):смотри, какой угол показывает ДПДЗ. Если нечем смотреть, поставить "заведомо исправный"
а он то тут причем? Какой бы сигнал не давал - движок глохнуть не должен, ведь в какое б мы положение педаль не поставим, авто ж не глохнет...
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Палыч99 писал(а):А для общего развития по поводу ВУТа
Насколько мне известно если при нажатии на тормоз идет просадка оборотов то ВУТ неисправен.
Квант
Авто: 21154
а расходометр воздуха(или датчик, я еще не сильно вник в особенности)? у меня такая же беда с фордом была, оказалось расходометр и расход на удивление в норме был, типа при большем открытии дроссельной заслонки должно поступать соответственное кол-во воздуха и бензы, а эта херня её дурит и готовится смесь которая и гореть не хочет, т.е пока к примеру дросельная заслонка открывается до 50% все о.к., а дальше и происходит лажа
Палыч99
Авто: 21099
Вполне может быть,как только отпускаешь педаль-двигатель "заводится".Такое ощущение.что его просто заливает.А датчик этот лечится или сразу в печь?
Квант
Авто: 21154
да я пока сам в конструктивных особенностях самар почти ноль, но в форде лечение было безполезным. кстати я сначала со здоровой машины снял, проверил, убедился чо он. тока я не знаю тут это датчик(просто дает показания по кол-ву воздуха, а комп догоняет уже нужное кол-во бенза). в форде(пробачтэ за неудачный пример возможно, но болячки похожи) эта зараза при определенном угле открытия дросельной заслонки давала на мозги значение кол-ва воздуха, тот подавал соответственно значение нужного кол-ва топлива, а потом уже с лямба зонта возврат значения ишол на этот расходомер где по матрице все должно было сходиться, и если тебя чо то жарило то надо было идти по цепочке, как тут пока точна не знаю. но может и еще что то жарить. а высокие обороты посредством плавного нажатия набирает или нет?
Палыч99
Авто: 21099
неа,глухо после 50%,все-таки придется на компе протестить,хотя не факт,что найдут причину.Все равно-сенкс,век живи-век учись. :cool:
Палыч99
Авто: 21099
оказалось бензонасос мало давил.Причем интересная фигня чем больше об.двигла,тем меньше давление(около 2).Поставил новый-будем посмотреть на результат.
