Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Народ, а что за материал, которым дверь обтянута в стоке - кожзам?
СОЛ
Авто: Калинваген
Yad
тогда што это за материал?
СОЛ
Авто: Калинваген
у меня дверная панель из пластика с матерчатой вставкой! где там у тя кожзам не вкурю?
Yad
эээ а ты дверь снимал? пластика там нет нефига... сама дверь сделана из типа пены застывшей, не знаю как называется
а сверху она покрыта материалом типа хреновенького кожзама, или тонкой резины, которая даже тянется... Так же сделана и верхняя накладка на НП, а вот сам каркас панели, борода стойки в дверях точно из пластика
СОЛ
Авто: Калинваген
дверь снимал и не раз, щас без панелей езжу, шумку клеил! на счет того что сделаны из какой то пены могет быть, мля ну чем они у тебя там покрыты и на куй ты это ещё и растягиваешь
йа ХЗ
Motistuta
мне кажеца это кожа натуральная там. Зачем на ВАЗ кожзам не понятно
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:мне кажеца это кожа натуральная там. Зачем на ВАЗ кожзам не понятно
Yad
да просто у меня задние двери покоцаны в районе подлокотников сильно... и вот там кусочки торчат, можно потянуть :-D вот думаю как восстановить, если это кож зам, то мож как-то покрасить потертости, тогда законный вопрос - какой краской... был бы пластик - не заморачивался бы нефига, купил бы грунт по пластику, краску и прошелся бы... поменять обивку - не вариант нефига, у меня вся обивка коричневая, тогда весь салон надо менять
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
То, чем оно кажется покрытым, есть декоративный слой, который первым наносится в форму для литья. Затем в эту форму устанавливают закладные элементы, придающие прочность и за которые впоследствии все крепится на авто. Далее заливают 2-х компонентный пенополиуретан, который вспенивается и застывает. Получается цельная деталь, единая с декоративным слоем.
Yad
Michail_09 писал(а):То, чем оно кажется покрытым, есть декоративный слой, который первым наносится в форму для литья. Затем в эту форму устанавливают закладные элементы, придающие прочность и за которые впоследствии все крепится на авто. Далее заливают 2-х компонентный пенополиуретан, который вспенивается и застывает. Получается цельная деталь, единая с декоративным слоем.
так из чего этот декоративный слой, што он из себя представляет, чем покрасить, штобы не облез через месяц?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SSL писал(а):щас без панелей езжу, шумку клеил!
Во во.... я тоже ща без панелей езжу. :cool:
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
такой вопросец: на передних дверях за карманами есть впуклости, снял карманы (задолбал всякий мусор в них), хочу закуячить туда вставочки декоративные (типа как в верхней части двери) - чем и как их прикрепить никак не придумаю???
AuCT
day177 писал(а):чем и как их прикрепить никак не придумаю
Так же как и верхние: делаешь вставку, сверлишь в ней и в двери дырки в необходимом количестве, в дырки на вкладке продеваешь петлями какие-нибудь стяжки (или тупо проволоку), потОм обтягиваешь вкладку каким-нибудь материалом (синтепон с велюровой обшивкой, кожзам, вообщем чО в голову взбредет), а торчащие стяжки продеваешь в отверстия на двери и фиксируешь.
day177
в натуре
проволка руууулед!!! как же я про нее не догадался :ooo:
AuCT
А чО смешного? У меня с завода эти вкладки на проволоку в красной изоляции приделаны. Думаю, у всех так.
day177
Unforgiven
да не, я не смеюсь. Наоборот радуюсь. Такой простой и эффективный способ почему-то сразу в голову не пришел
