TRANS MISSION
Наблюдатель писал(а): Ну работает там ЛОК до 40 миль,на остальных как правило до 25 миль. час.,применили устаревшую схему,но чуть-чуть большую проходимость никто не оспаривает(плата за это-козление на дороге),трехдверка вообще вне конкуренции,поскольку таких малых свесов нет у конкурентов.
Понимаю Ваше раздражение,но стоит признавать и те выводы ,которые сделаны у Вас на форуме и согласно релизу,по которому уж 100-0 и 0-100 четко понятна без ссылок на качество перевода.
озвучьте пожалуйста с чего вы взяли ограничение скорости на Витаре? ссылку в студию.Там есть выключение от перегрева, т.к. привод блокироки электрический кнопочкой (т.е. не вручную рычагом). Но блокировка то механическая.Это же не электронноуправляемая муфта.
На Ниве тоже плавает если дорога с разным покрытием и условиями. иначе не нужна была бы блокировка.Только на ней так называемый свободный диф.
TRANS MISSION писал(а):На Ниве тоже плавает если дорога с разным покрытием и условиями. иначе не нужна была бы блокировка.Только на ней так называемый свободный диф.
На Ниве крутящий момент в незаблокированном, передаётся в конечном счете на одно колесо, а в том же Холдексе на то у которого лучшее сцепление... т.е. лучше иметь переднеприводный, либо заднеприводный автомобиль с блокировкой межколесного, чем полноприводный с межколесным дифом без возможности его блокирования.
TRANS MISSION писал(а):Там есть выключение от перегрева, т.к. привод блокироки электрический кнопочкой (т.е. не вручную рычагом).Но блокировка то механическая.Это же не электронноуправляемая муфта.
Т.е. сама блокировка постоянно находится в плавающем состоянии, тогда непонятно, что значит постоянная блокировка?
TRANS MISSION
Вот по вашей предпоследней ссылке:
Постоянный полный привод
В такой трансмиссии крутящий момент от двигателя передается на все колеса. Правда, в процессе ее создания возникла одна проблема, которая не позволяла инженерам позаимствовать технические решения у обычных вездеходов. Дело в том, что у настоящих «джипов» связь между передней и задней ведущими осями- жесткая, т.е. без дифференциала. Если на автомобиле с такой трансмиссией ездить по дорогам с твердым покрытием, управляемость у него будет очень плохая, так как передние и задние колеса проходят разный путь, а следовательно, менее нагруженные из них стремятся к пробуксовыванию.
Пришлось, помимо переднего и заднего межколесных дифференциалов, установить еще и третий- межосевой или, как его еще называют, центральный дифференциал. В зависимости от его характеристик крутящий момент распределили между колесами передней и задней оси в необходимой пропорции. Тем не менее в таком виде полноприводная трансмиссия оказалась пригодна только для дорог с однородным дорожным покрытием. На скользкой дороге может возникнуть ситуация, когда весь крутящий момент двигателя будет передаваться на колесо, потерявшее сцепление с дорогой, и автомобиль не сможет сдвинуться с места. Причем шансов попасть в такую ситуацию у полноприводной машины в два раза больше, чем у передне- или заднеприводной. Эту проблему решили путем установки межосевого дифференциала повышенного трения или механизма автоматической его блокировки. Для этих целей широкое распространение получил самоблокирующийся механический дифференциал Torsen (от TORgue SENsing — чувствительный к моменту). При отсутствии пробуксовок он передает крутящий момент к передней и задней ведущим осям в пропорции 50:50, которая соответствует наилучшей устойчивости и управляемости. При появлении малейших признаков пробуксовки колес одной оси дифференциал Torsen срабатывает практически мгновенно и перераспределяет до 75% крутящего момент на колеса, которые не потеряли сцепления с дорогой. Благодаря простоте конструкции и эффективности работы инженеры Audi отдают предпочтение центральному дифференциалу Torsen, начиная со второго поколения модификаций Quattro
Amigo
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
SMF:
Видимо я не корректно сформулировал, но говорим мы, по-сути, об одном.
TRANS MISSION
TRANS MISSION писал(а):Вот по вашей предпоследней ссылке:
И?
TRANS MISSION
вот этот И и есть схема полного привода Витары....Чего не нравится то?
уж не хуже (не буду дразнить некоторых) вот этого:
"На Ниве крутящий момент в незаблокированном, передаётся в конечном счете на одно колесо, а в том же Холдексе на то у которого лучшее сцепление... т.е. лучше иметь переднеприводный, либо заднеприводный автомобиль с блокировкой межколесного, чем полноприводный с межколесным дифом без возможности его блокирования." (c)
еще разжую. Блокировка есть на ней. Понятно ?
TRANS MISSION писал(а):вот этот И и есть схема полного привода Витары....Чего не нравится то?
Всё мне нравится, включая Витару, только я понять не могу, там все таки Торсен или жесткая блокировка 50/50? 8-) Просто непонятно откуда берется 100/0 и 0/100?
mikal
TRANS MISSION писал(а):"На Ниве крутящий момент в незаблокированном, передаётся в конечном счете на одно колесо, а в том же Холдексе на то у которого лучшее сцепление... т.е. лучше иметь переднеприводный, либо заднеприводный автомобиль с блокировкой межколесного, чем полноприводный с межколесным дифом без возможности его блокирования." (c)
В теории всё так, конечно, а на практике ни разу не попадал в ситуации, за исключением конкретного оффроуда, что бы у Нивы какие то проблемы были с подачей момента даже при отсутствии блокировки. Не всё только межколёсной блокировкой определяется, есть же ещё и ход подвески. Так что уверен, что даже без блокировки проходимость Нивы будет сильно выше, чем у любого моноприводника с блокировкой 8-)
mikal писал(а):проходимость
это очень растяжимое понятие...
mikal писал(а):исключением конкретного оффроуда
о нем речь и ведется...
mikal писал(а):Так что уверен, что даже без блокировки проходимость Нивы будет сильно выше, чем у любого моноприводника с блокировкой Cool
Это потому, что ты так решил? Или будут какие-то аргументы?
Давай например возьмем ОКУ или 2108 с блокировкой межколесного и сравним с Нивой без блокировок...
А вообще, у Нивы есть блокировка межосевого, поэтому проходимость будет выше чем у моноприводника с блокировкой, по той причине, что Нива предназначена для бездорожья, а моноприводник нет...
mikal
SMF писал(а):Давай например возьмем ОКУ или 2108 с блокировкой межколесного и сравним с Нивой без блокировок...
Давай
Только как ты себе это в реальности представляешь? Я бы на Ниву поставил не задумываясь.
mikal писал(а):Давай Laughing Только как ты себе это в реальности представляешь? Я бы на Ниву поставил не задумываясь.
И зря, насчет ОКИ точно зря...
Она и без блокировок порвет Ниву на бездорожье...
mikal
SMF писал(а):И зря, насчет ОКИ точно зря... Она и без блокировок порвет Ниву на бездорожье...
Ну-ну.. По геометрии она, конечно, должна прекрасно лезть за счёт короткой базы, вывесить её сложно, но в том же снегу, песке, грязи уверен завязнет намного раньше.
mikal писал(а):Ну-ну.. По геометрии она, конечно, должна прекрасно лезть за счёт короткой базы, вывесить её сложно, но в том же снегу, песке, грязи уверен завязнет намного раньше.
По опыту знаю, что нет...
Офф...
mikal писал(а):Зарегистрирован: 15.11.2005
:-D
mikal
SMF писал(а):По опыту знаю, что нет...
У меня такого опыта с Окой нет, зато на Ниве-Шниве поездил много.
А я на дядькином председательском коротыше, во время летних каникул, всю молодость по деревенским говнам ездил... в лес, за сеном с телегой, на рыбалку и охоту... А ОКУрик у меня был...
У ОКИ большой клиренс (покрайней мере на 155/65 13), небольшие свесы, небольшая масса, относительно тяговитый двигатель и удачная коробка...
mikal
Я бы заехал, даже на деньги
mikal писал(а):Я бы заехал, даже на деньги Laughing
Рыбаки наверное не спроста так любят ОКУрик?
mikal
SMF писал(а):Рыбаки наверное не спроста так любят ОКУрик?
Эта любовь зависит только от платёжеспособности рыбаков
Эта любовь зависит только от платёжеспособности рыбаков Laughing
Ошибаешься...
mikal
SMF писал(а):Ошибаешься...
Олег придёт растолкует
Ошибаешься...
Аминь. :-D
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
SMF писал(а):
А я на дядькином председательском коротыше, во время летних каникул, всю молодость по деревенским говнам ездил... в лес, за сеном с телегой, на рыбалку и охоту... А ОКУрик у меня был... У ОКИ большой клиренс (покрайней мере на 155/65 13), небольшие свесы, небольшая масса, относительно тяговитый двигатель и удачная коробка...
Вот поэтому она и порвет всех - водила будет быстро быстро ее толкать перед собой
kyzmyk писал(а):Вот поэтому она и порвет всех - водила будет быстро быстро ее толкать перед собой Smile
В том числе...
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
TRANS MISSION писал(а):Наблюдатель писал(а): Ну работает там ЛОК до 40 миль,на остальных как правило до 25 миль. час.,применили устаревшую схему,но чуть-чуть большую проходимость никто не оспаривает(плата за это-козление на дороге),трехдверка вообще вне конкуренции,поскольку таких малых свесов нет у конкурентов.
Вот это да..Казачок-то засланный
Мануал на русском 100 км.час,на аглийском 40 миль час..у Вас же на сайте
.Ага и на Ниве этим управляет современая ЕСП,включающая трэкшен,АБС и т.д.
