zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
при нажатии на педаль сцепления сильно скрипит. все что мог промазал смазкой но не помогло. всёравно скрипит. что это может быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
Тросик на замену
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Так скрипит в салоне или снаружи? Еще помогает: где тросик выходит из моторного щита из салона есть резиновая фигня такая. Если ее поворачивать, бывает можно от этого избавиться.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Поменял. Все равно скрипит, правда не всегда...
arton2k
Авто: был 21099 mpsz-zh дх
Пластиковая втулочка присутствует на валу у педали (на который трос сцепленя "надевается")?
_Screamer_
Авто: ВАЗ 21099i Кристалл 2002 г.
У меня тоже скрипит, только не педаль сцепления, а педаль тормоза...
Как только собираюсь добраться и устранить поломку, скрип пропадает!
5510
Авто: 21083 - 1991
_Screamer_
пересиль себя и скрип устрани!
_Screamer_
5510:
Да вот думаю на этих выходных займусь плотно, а что может быть что-то серьезное?
5510
Авто: 21083 - 1991
не знаю, долго ты так еще выдержишь скрип? мож психовать начнешь
zlac
это скорее всего скрипит вилка сцепления и скрип передаётся через тросик в педаль. в прошлый раз был такой же скрип поехал в сервис там меня раскрутили на замену сцепления хотя оно было хорошее всего 2тыс.км. проехал на нём. а когда меняли сцепление то смазали вилку и скрип пропал. а сейчас опять скрипит. а как смазать эту вилку без замены сцепления?
zlac
скрип полностью не исчез но значительно уменьшился когда я смазал то место где тросик сцепления одевается на крючок вилки сцепления
