Wins
Привет Всем! В поиске не нашёл. Вопрос такой. Можно ли снять ёлочку без снятия торпеды. Беда в том что в сторону водителя в ноги вообще не дует или очень слабо на 4-ой скорости. А со стороны пассажира нормальный поток воздуха.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Wins
помоему только частично разрушающим методом.. т.е. полюбас че нить где нить отломится
Wins
Я вроде как-то видел здесь, что кто-то снимал но не могу найти.
Gloom
На форуме 24 лет
Wins
снять можно.
но за цельность верхних защелок и петель елки не отвечаю
но они там как бы и целые не очень то и работают...
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Я наоборот 4 часа назад, пытался засунуть елку на место не снемая панели... Безполезное занятие!!!! Я промазывал все герметиком чтобы нечего неерзало в панели и в елке.. И забыл в итоге ее поставить :ooo: Получилось только частично сняв панель и отодвинув ее с левой стороны, разьемы непришлось трогать.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Wins
OFF
А ты в вырезанное окно вставлял что нибудь чтобы как-то плавнее направить поток воздуха в сторону водителя.
Wins
Я уже думаю может куллер туда воткнуть. У меня под передними сидушками стоит по два куллера в ластах с каждой стороны. Короче у всех пассажиров африка кроме меня.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Wins писал(а):Я уже думаю может куллер туда воткнуть. У меня под передними сидушками стоит по два куллера в ластах с каждой стороны. Короче у всех пассажиров африка кроме меня.
Это как?? Колись
Wins
Aleksey1975 писал(а):Wins писал(а):Я уже думаю может куллер туда воткнуть. У меня под передними сидушками стоит по два куллера в ластах с каждой стороны. Короче у всех пассажиров африка кроме меня.
Это как?? Колись
Да всё порсто. Куллеры 60х60 алюминиевые, цена 100руб. Вот:
http://foto.mail.ru/mail/soratnyk/1/6.html
Только куллеры лучше ставить по краям. Я сначала сделал с одной стороны, на фото видно, но потом переделал. Проводка проходит в ластах + отдельная кнопка под это хозяйство. Я её установил рядом с рычагом кпп.
При установке ласты приподнял чтобы дули именно в ноги а не под коврик.
Все кто ездил сзади говорили что ощутимо чувствуется тепло.
Только прогреваеться долго, пока пластик не прогреется... примерно минут 20 при -15
Вот и думаю если ёлочку снять неудасться, то придётся чё-то делать...
Aleksey1975
Здорово придумано. А пинтеретура там какая? проводка думаю высохнет, да и движка слабовата..
это ж комповые кулеры?
Wins
Aleksey1975 писал(а):движка слабовата..
Да чё им будет. всю зиму проездил всё нормально. Я первое время соединил их от прикуривателя и они у меня работали при выключенном зажигании, но после того как я забыл выключить кнопку, они у меня проработали пять дней на морозе и посадили аккумулятор (дело было после новогодних праздников) я соединил через замок зажигания
OFF
Wins писал(а):OFF
если честно нихрена я там не делал кроме дырок
вот посуше и потеплее будет и встану я перед открытой дверью на колени
хочу декоративную решку туда внедрить.
leon112
Авто: мото, вело
Wins писал(а):Aleksey1975 писал(а):движка слабовата..
Лишнее это все ИМХО и полумера.
Опять же ИМХО, но либо делать всё по уму с разборкой панели, либо не делать вообще.
Wins
Эта "полумера" гораздо эффекивнее прокладки гофры в тонель...
Aleksey1975
Гофра в тонеле лежит, на самом деле не айс. замучу с кулерами, тока по другому. Разозлюсь и сбацаю.
leon112
Авто: мото, вело
Aleksey1975 писал(а):Гофра в тонеле лежит, на самом деле не айс. замучу с кулерами, тока по другому. Разозлюсь и сбацаю.
и у меня лежит, и всё айс!!!
Так шта, не все йогурты одинаково полезны.
OFF
а я дырок по уму наделал и доволен :cool:
после сделанного конец зимы откатал с тёплыми ногами и средние воздуховоды даже открыл!
никаких сниманий и гофр
снять хочу если только шумку делать.
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Wins писал(а):Привет Всем! В поиске не нашёл. Вопрос такой. Можно ли снять ёлочку без снятия торпеды. Беда в том что в сторону водителя в ноги вообще не дует или очень слабо на 4-ой скорости. А со стороны пассажира нормальный поток воздуха.
Мой тебе совет, не торопись курочить панель. Начни с фильтра печки. Я пол-зимы промерз, тоже хотел разбирать, ложить гофру и проч. ладно, добрые люди подсказали - сменил фильтр, и печка сразу заработала
И переделки не понадобились, единственное только у меня осталась заткнутой дыра в тоннель. Руки все не доходят от туда кляп вынуть. А так - выше третьей скорости и не включал после этого (и то - на трассе, потому что стекла боковые затягивало) а по городу 1-2. Понимаю, конечно, что хочется сделать нормаль то, что зделали криво на заводе, но это надо тогда всю машину переделывать - процесс по времени бесконечный, имхо
kapulski
Авто: ваз-2105 > ваз-2108 > ваз-2112 1.5v16
а где этот фильтр находиться?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Wins писал(а):Эта "полумера" гораздо эффекивнее прокладки гофры в тонель...
неправда ваша
два раза переделывал гофрами,и ни за что не откажусь от них,ребёнок на заднем сиденье для меня лучший показатель 8) хотя это ИМХО,
каждый сходит с ума по своему,тока по мойму достаточно найти все темы про печку на этом сайте и увидеть картину в пользу гофр
leon112
Авто: мото, вело
Nordikk писал(а):тока по мойму достаточно найти все темы про печку на этом сайте и увидеть картину в пользу гофр
далеко ходить не надо. все есть в Факе.
OFF
swd
kapulski писал(а):а где этот фильтр находиться?
Снимаешь жабо (это откуда дворники торчат снизу стекла), там аккурат на против прорезей в этом жабо слевой стороны, если стоять лицом к машине найдешь. Если давно не меняли фильтр, то ты его найдешь по грязи и листьям
Wins
Nordikk
Так я говорю что со стороны пассажира дует нормально. Кстати без фильтра тоже самое. Как будто в ёлочку со стороны водителя что-то попало.
В факе всё что связано с печкой читал. Я сначала тоже проложил гофру в тонель, так что сравнивать есть с чем...
