Antee3z
Приборка Счетмаш. Где-то раз в день кратковременно пропадает питание. Происходит это обычно если сильно хлопнуть дверью, а сегодня прямо на ходу вырубилась. Я резко разворачивался, приборка потухла и тутже включилась обратно. Причем что интересно, часы каждый раз при этом обнуляются, а суточный пробег остается. Было такое у кого нибудь? Где искать?
Dima red
Разбери и посмотри как прилегает колодка к ней, наверное хреново. Ну или пред как вариант.
Antee3z
Скорее всего дело именно в этом. Просто подумал вдруг какой-нибудь секрет есть, а то просто так панель разбирать не очень охота Very Happy
Врятли. Питание проподает и сразу же появляется... Confused
Aleksey1975
Смотри предохранители, показания пробега пишутся в энергонезависимую память, а суточные сбрасываются при пропадении питания.
Antee3z
вот и я понять не могу, как может быть что часы сбрасываются а суточный пробег нет? Confused
А что может быть? Если предохранитель сгорел, то питание не появится тутже обратно... Confused
Motistuta
колодки и разъёмы в колодках укрепи просто и всё
Aleksey1975
не, не сгорел -контакт хреновый. на моей на сгоревшем преде намотали проволочку, а она, собака злая, периодически не контачила
Motistuta
бля, не разъёмы тоесь, а клемы маленькие эти Very Happy
Antee3z
тоже склоняюсь к этому варианту
а что за предох отвечает за приборку? она же от зажигания включается, а зажигание то у меня не проподает... Confused
Aleksey1975
а мурзилки нет? открывай ЧЯ и смотри все по очереди, или проведи рукой по ним, может - проявится
