Жил под панелью приборов. И последнее время стал все чаще о себе снать. Т.к. сейчас катаюсь без панели приболов, задумался его найти. Лучше бы и не искал.
Из 10 точек сварки, 6 оборванны.
Пока не знае что у тебя есть какая то неисправность живешь спокойно. Когда знаешь, постоянно думаешь об этом. Больше суток откататься не смог. Заехал обговорить сколько будет стоить приварить этот хомут на место. Ответ 400 руб, меня устроил полностью.
Вчера после работы заехал. Немного подразобрал двигатель. Снял воздухан, аккумулятор, адсорбер и открутил провод от генеротора. Точки из салона были засверленны, потом проваренны. Варили из салона, я в это время поливал из брызгалки в моторном отсеке, т.к. краска имеет свойство возгорать. Потом проварил из моторного отсека, пару швов. Через 15 мин было все законченно.
Потом зачищенно и закрунтованно.
Красить не обязательно, т.к. все спрячет вибропласт.
Зато сейчас этот противный звук исчез, да и спокойно стало ездить. Данная проблема вообще то частое явление. Одно не пойму, почему ее не решат радикальным методом? Хомут толщиной 1,5 мм приварен к 0,8 мм. И без всяких усилителей.
