Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Проблема такая включаю правый поворот передняя лампа не горит зато остальные маргают как сумашедшие и модмаргивает лампа разряда аккамулятора в чем проблема.
rg-45
ЧЯ,реле поворотников,косяк проводки в жгуте.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
rg-45 писал(а):ЧЯ,реле поворотников,косяк проводки в жгуте.
зачем такие сложности, мне кажется надо начать с замены неисправной лампы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Проблема с массами, фонарей, клейм акб на кузов и гену.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Слава 03 писал(а):Проблема такая включаю правый поворот передняя лампа не горит зато остальные маргают как сумашедшие и модмаргивает лампа разряда аккамулятора в чем проблема.
Подземный стук.
если мурзилку почитаешь, то там написано:
Если неисправна одна из ламп - остальные повороты моргают в три раза чаще.
