GacRux
Подскажите, как правильно заливать охлаждающую жидкость, чтобы воздушной пробки небыло? Слышал, нужно морду поднять под 45 градусовSmile
Antee3z
Главное печку открыть наполную не забудь!
-=Worm=-
Когда зальёшь, заедь на эстакаду мордой и дай поработать мин 15.
Boriskin
под 45 баюсь она не асилит)
достаточно погазовать на горке или естакаде
Aleksey1975
И заливай на холодную.. а то кокнешь головку)
backhand-boy
надо еще снять шланг который к карбу идет
Aleksey1975
Ну это, если без эстакады. Шланг на карбе - самая высокая точка системы. Заливаеешь, откручиваешь хомут и сливаешь оттуда тосол до пропадания пузырей или по желанию.. Сливать, ессно не на движок..
idd
Aleksey1975
а я как-то забыл обратно шланг одеть (правда на рессивер, но не суть). Закрыл капот. Завелся, Начал газовать отдуши.... смарю че-то пар идет... ну думаю пролил слегка, испаряется... Smile а пара все больше и больше, а я газую, пробку типа выгоняю... Открываю капот, а там с трубки льет прям на двиг. Smile Зато в итоге точно пробка воздушная ликвидировалась.
Aleksey1975
Surprised Главное без фанатизма :-D
GAMMI
idd писал(а):
Aleksey1975
Smile Smile Smile Вариант хороший
zlodei726
кстати а сколько тасола влезет?
я все слил и заново залил тосол залил 4 литра это нормально? в баке получилось чуть больше отметки максимум!
rg-45
курим мурзилку 8-) и получаем что в реале около 7л.если нормально слить старую.
olegg_177
zlodei726
С блока то сливал?
zlodei726
olegg_177
(много матов) нет! Confused
olegg_177
zlodei726
Вот поэтому и 4 литра только залил
Сергей 22
главное заливать медленно. очень медленно
Bladerunner
Не понял, наскольдо должна быть холодная?
И что станет головке?
idd
Bladerunner, в теплый двигатель лить можешь, в горячий - не стОит. От резкого перепада температур ничго хорошего блоку не будет.
