16v
ПРИВЕТ,может кто подскажет..вопщем такая тема,движка 1.6 16в с расточенными каналми в гбц,сменили прошивку,пацанчик там намутил слегка с зажиганием,чтото еще подкоректировал,ну вопщем ничего глобального,и вот через день матор стал дергатся до 3х тысяч ...в рауоне 1800-2200 оборотах...тяга на низах неочень,провалы...а вчера завожу и все..пипец движку колбасит...ну начилпроверять искру,скидывать провода поочереди, 2 и 3 целиндры искры почти 0,слабая, перекидываю провода, вывод-пипец проводам...!!! ну вот от чего и именно 2ум сразу хана пришла...я вшоке...пробег около 20, проводам 8месяцев, заводские силиконовые,,,
МОГЛИ ли они испортится изза кривой прошивки, или может быть из-за плохих свечей? ...свечи были бошь платинум,выкручинные с мерседеса,состояние было номарльное...а моежт что с модулем нето?можно ли какнибудь провести его диагностику? ...вопщем только что сегодня поставил новые провода,и нехочу чтобыони умерли,если на них чтото влияет...650р какбы недешего выкидывать постоянно )))
СОЛ
Авто: Калинваген
провода боятся масла, вслучае чего протирай, грязь тоже не айс, ну и сами провода часто бывают подделкой
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
16v писал(а):ну начилпроверять искру,скидывать провода поочереди,
я думал так не надо делать....
16v писал(а): ...свечи были бошь платинум,выкручинные с мерседеса
имхо ара какое-то
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Провода часто портять сдергиванием его со свечки, тянув за сам провод. Вот и происходит внутренний разрыв центральной жилы.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
А с чего сразу провода... Тут может и МЗ искру не давать, надо искать трабл, поставь конечно провода новые, тем более они не дорогие, если чё запасными будут... Моё ИМХО если провода новые (8 мес это почти новые), и не подделка, значит
сменили прошивку,пацанчик там намутил слегка с зажиганием.
16v
поставил новые провода! все стало окей!...
так как вы думаете,кривая прошивка или чтони-будь в этом духе, могло испортить провода? ну подпалить их...
Ruffi
16v писал(а):поставил новые провода! все стало окей!...
Рад за тебя, что дело было именно в проводах :cool:
Значит скорее всего брак попался, главное что отделался малой кровью
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
16v писал(а):кривая прошивка или чтони-будь в этом духе, могло испортить провода
не,я не думаю что прошивкой он мог подать больший импульс на провода.
Ruffi
SPGEAR писал(а):16v писал(а):кривая прошивка или чтони-будь в этом духе, могло испортить провода
Я чесно говоря даже и не думаю, что можно вообще такой импульс подать, чтоб ВВ провода навернулись -ИМХО наши МЗ на такое не способны.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Кстати, уважаемые, никто не пытался заколхозить ВВ провода самостоятельно?.. т.е. если взять провод с хорошей изоляцией напаять на него наконечники... - чем это будет отличаться от заводских ВВ проводов?
FUZZ 2115
Авто: А8
Ветер в голове писал(а):Кстати, уважаемые, никто не пытался заколхозить ВВ провода самостоятельно?.. т.е. если взять провод с хорошей изоляцией напаять на него наконечники... - чем это будет отличаться от заводских ВВ проводов?
А где ты такие провода то найдешь?
Ветер в голове
FUZZ 2115 писал(а):Ветер в голове писал(а):Кстати, уважаемые, никто не пытался заколхозить ВВ провода самостоятельно?.. т.е. если взять провод с хорошей изоляцией напаять на него наконечники... - чем это будет отличаться от заводских ВВ проводов?
ну.. как вариант - сниму с повышающего трансформатора станции озонирования на работе.. там транс выдает нарпяжение 6000В, так что провода с усиленной изоляцией..
и вообще, где - вопрос второй.. сначала нужно определиться - стоит ли оно того.. тут куча народу уже меняет эти провода регулярно.. так может кто-нить заморачивался сделать такие провода, чтоб один раз поставил - и забыл про них))))
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну думаю что врядли мировые производители делают провода по принципе запаял и все, видимо какие-то там есть тонкости. Впринципе можешь попробывать сделать, нечего страшного не будет, если не пробьет
