alexmobile
проблема в следующем:
утром на холодную завожу двигатель, после завода обороты плавают от 1000 до 2000 причем как-бы волнами. т.е. выросли обороты до 2000 и тут-же резко упали как будто подача топлива прекратилась, на 1100 опять подхватывается и до 2000 и так постепенно в течении 3 сек. "устаканивается" на 2000. Как прогреется обороты приходят в норму, но даже на горячую иногда самопроизвольно ХХ выходят на 2000 и выше особенно после движения при остановке (с каждым днем все чаще). включаешь нейтраль, и до полной остановки авто обороты стоят >2000 далее постепенно приходят в норму.
При движении "накатом" блок управления частенько поддает газку т.е. катишся на скорости 80-90 включена 4-я передача нога с газа убрата чувствуется что машина двигателем практически не тормозит, и БК показывает расход.
ZaSKaR
РХХ подвисает,либо тросик газа цепляется где-то!?
