Всем привет. Пришло время машинке ноги подлечить... 150тык как-никак...
Так вот вопрос в следующем:
при проезде ухабов и тп... при торможении,не каждом... раздаются ухающие звуки.. то есть не трется,не бьется, а поет! Ууухуххх и т.п.
Менять буду: стойки(хз пока какие,хочется комфорта-управляемости),пружины(хз,чьи, но с переменным шагом. без занижения или с минимальным(до 30мм)),опоры(СС-20 спорт), Так же будет заварена отлетевшая шпилька крепления 10ого стаба к кузову, так же шаровые опоры трэк, рулевые тяги трэк, силиконовые пыльники на шрусы СС-20,"обесшумливатели пружин" СС-20,так же надо пыльник на рулевой рейке заменить...но хз в этот ли раз.
-Эти замены решат проблемму ухания?
-В принципе что может издавать такие звуки?
-Что ещё следует купить-заменить?
За 150тык с подвеской ничего не делали... Ну шарики+1н раз рулевой и все. :cool:
