скороход
Здрасьте Вам в хату!
такая заморочка с машиной: после разогрева машины в пробке до срабатывания вентилятора, орбороты хх подскакивают до 1500 и после этого их можно убрать до нормальных только выключив зажигание. Что может быть?Прошивку мозгов менял, мозги ( Январь 5.1.1) менял.
Aleksey1975
Заполнишь профиль-ответят быстрее - что за машинка
-=Worm=-
Кто прошивал? Чек горит?
Motistuta
нихера не понял Confused
и прошивку и мозги менял? или чё?
Vitalij
Ага - Кашпировских тут нету
Artemij
дпдз (датчик положения дросельной заслонки) меняй, очень похоже, если инжектор у тя конечно
или вот как у меня тут было недавно, пока еще не потеплело, взял немного подтянул тросик газа я, а тут в жару началось в пробках - херакс и обороты зависают, перегазуешь вроде нормально - на БК смотрю 1-2 % кажет дросель
подумал что ДПДЗ опять менять надо, а потом вспомнил что подтягивал тросик - полез-ослабил, и все стало нормально - там от ЖАРЫ все в натяг становилось похоже - вот и вся проблема
так что автору - сначала посмотри натяжение тросика (должно быть немного провисшее) - потом только поменять ДПДЗ. как то так короче
скороход
прошу прощения, машинка - 2115, тросик уже регулировал, дпзд уже менял, чек не горит, прошивку ставил 71, мозги брал новые в магазине - все равно после отработки вентилятора обороты встают на 1500.
-=Worm=-
на чиптюнере вроде была инфа.
Ходок
Что это из за масс.
AlexNP
Ходок писал(а):
Что это из за масс.
+1,берешь провод,цепляешь на "-" аккума и тянешь его через моторный отсек и перегородку в салон к мозгам,соединяешь его с массой("-") мозгов и будет тебе счастье,у себя так сделал,все норм.
shubin81
забей. я тоже в пробке выключаю-включаю - все приходит в норму. думаю что от перегрева датчик колбасит
AlexNP
вы че мужики,какой перегрев датчика?100 гр. Shocked это перегрев?эта тема уже была разжевана давным давно,дело в кривом подключении вентилятора,и скачке напряжения на контроллере в момент включения(значение ДПДЗ при этом изменяются на 1-2%,при реальном 0Confused,лечится подключением доп.массы.сам сделал,трабла пропала.больше никуда не лазил.
скороход
Спасибо всем за советы, особое AlexNP, на выходных попробую всё.
kostik(tm)
доп массу куда подключать? с двига на кузов или еще куда?
