Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...за последние пол года сгорает второй модуль зажигания...В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?...ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ...
P.S. на перовм МЗ прошёл 30000...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Плохие провода/свечи. Ну и как вариант некачественный МЗ
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
как вариант перегревается от двигателя/масла/грязи....
когда свой МЗ менял, в магазине была типа хрень, которая от двигателя выносит на пару сантиметров МЗ. но я не повёлся на это
300р жалко за какую то хрень отдавать...уж лучше приколхозить
Тимыч
Авто: Suburban
а я сегодня купил АТЭ-2 ..за 1311 р....буду на днях менять. Надеюсь станет получше
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
FilmFilmFilm писал(а):как вариант перегревается от двигателя/масла/грязи....
...двигло чистое, как с завода, провода в порядке, свечи бош платинум...помница правда ещё по осени пару раз зимой выдавались ошибки пропуск зажигания...потом проподали...скорее всего заводской брак, умирал так сказать медленно...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boor
Такой модуль... После выхода из строя 2-го русского, купил GM, так и продал...
