И воздуховоды к задним сидениям выкинуть НААА.. (далеко в общем).
Пасажирам сзади зимой тоже холодно бывает
касается только высокой торпеды.
Кароче давайте коллективным разумом создадим список мер по улучшению печки в ВП (полный вариант).
Как это вижу я:
1. Разобрать всю систему отопления
2. Кожух печи внутри проклеить теплоизоляцией, желательно фольгированной, проклеить стыки
3. Воздуховоды также проклеить изнутри фольговым скотчем, проклеить стыки
4. Стыки с торпедой проложить битопластом.
5. Канал обогрева задних пассажиров заглушить (в самой печке)
Евгений093i
насколько я понял речь идет о регулировке тросика привода заслонки. есть на печке такия металлические хрени которые крепят к корпусу тросики привода заслонок.
day177
без проблем. как делал я(не один раз и не на одной машине, недовольных 0
а как лучше подрезать бороду?
в смысле?
весна на дворе, а вы про горячую печку....
