wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Заметил что температура включения поднялась ближе к красному. Вчера в пробке даже сработал сигнализатор перегрева. Искал реле которое включает карлсон - не нашел. Но заметил что при включении щелкает реле поворота. Почему интересно?Купил реле и датчик температуры который на термостате.Подскажите люди умные где реле стоит и поможет ли замена. Машина 2006 года, 8клап. 1,6. Пробег 100000.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
wwwsi писал(а):сработал сигнализатор перегрева
Херасе... это где он находится ?
Реле карлсона возле левой ноги пассажира, в бороде.
Показометр на приборке ниочом. Туда идут данные с другого датчика (с ГБЦ...один проводок). На ЭБУ сигнал берется с датчика на термостате (два проводка).
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
AMAROCK писал(а):wwwsi писал(а):сработал сигнализатор перегрева
В приборке. Не знаю как в других, но в Калино-приборке такое есть.
Последний раз редактировалось: coup16v (16 Май 2012 11:39), всего редактировалось 1 раз
coup16v
wwwsi
Массы лечи в первую очередь...
AMAROCK
coup16v писал(а):wwwsi
Да там похоже одна масса. Масса приборки косячит.
coup16v
AMAROCK писал(а):coup16v писал(а):wwwsi
Не обязательно...другие массы тоже влияют на показометр, особенно при включении фар...А тема по массам огромный
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
wwwsi
Две массы лечу регулярно которая под аккомулятором и на блоке цилиндров. Где ещё ?
coup16v
pleschner
wwwsi
Возьми у соседа на пол часа Маршрутный компьютер с диагностикой и поменяй в мозгах температуру включения карлсона.
А еще лучше выпроси на пару дней и по нему проверь температуру.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
wwwsi писал(а):заметил что при включении щелкает реле поворота. Почему интересно?
Некоторые дешёвые (80руб) поддельные реле поворотов самопроизвольно начинают щёлкать при пониженном напряжении. Если раздражает, замени реле на более дорогое из нормальных (150руб) Lax, например.
Температура включения вентилятора измениться не может, это у тебя стрелка приборки врать начинает. Проверь все массы, грязные отмой и зачисть, чистые протяни и всё пройдёт. Особое внимание массовому соединению кронштейна и моторного щита.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
Никакие датчики и реле тебе менять не нужно.
al08
pleschner писал(а):wwwsi
На машинах с калиноприборкой нет разъема для борт.компа.Поэтому надо врезаться в проводку.А это долго и нудно и надо фишки для компа(сосед не даст комп на растерзание)
AMAROCK
al08 писал(а):На машинах с калиноприборкой нет разъема для борт.компа.
Взять питание и к-линию вроде не проблема ? Там надо-то 3 провода, один из которых есть в диагностической колодке.
Вернее все три там есть.
al08
AMAROCK писал(а):al08 писал(а):На машинах с калиноприборкой нет разъема для борт.компа.
И к 3-м проводам еще пару электриков!
