sam50
Кто нить замечал на своей, гул в коробке на 85 при включенной передаче?
Причем гул не зависит от передачи ( есть на 3, на 4, и на 5 ой) а при повышении скорости или если выжать сцепу - пропадает.
rg-45
гудит вал который связан с колёсами,от скорости их вращения и зависит гул
ivanin
Смени масло, а так у всех почти гудит
Antee3z
+1 похоже гудит подшипник вторичного вала 8-)
гудит при скорости от 85 и выше или прям только в районе 85, а при большей скорости не гудит? Уровень масла в коробке проверь 8-)
sam50
Масло в коробке на ТО1(8тык назад) менял. гул замечал только на 5ой передаче на скорости 90км - стал врубать 5ю после 110 гула нестало.
А терь вот заметил на остальных передачах на этой скорости..
Наверно раньше не замечал, елси у всех гудит.
Димoн
Гудит у всех и на всём масле, другое дело что на синьке гул становится тихий, но до конца такую коробку ничем не заглушить, как ни бейся. :-D
sam50
Мля, фишки Таза
sam50
Только в районе 85 на всех пердачах (3,4,5)
Antee3z
Следи за уровнем масла и сделай музыку погромче! :cool:
Yasha05
У меня только на 4, до 3000об гудит, потом пропадает. Началось после замены кпп в кпп сервисе на 4.1+8 ряд.
Vitaly_98
А резонатор не может о днище гудеть в резонансе? У приятеля на семерке такое было как раз на 85...
sam50
Когда сцепу выжимаю-гул перкращается
Vitaly_98
И у него прекращался...
rg-45
вторая 85 и коробку уже неслышно :-D
backhand-boy
раньше тоже был гул как у дизеля, после залива кастроля таф икс как и не было ваще тихо летит
Люся
Модель такая, я уже привыкла и не слышу. Smile
Ветер в голове
Блин! А у меня тока недавно этот гул начался!(((..
Проехал уже 50тыков, в коробке масло ни разу не менял, так и езжу до сих пор, на заводском...
Кстати, а если я сейчас в коробку залью синтетику, после заводской минералки, то это будет гуд? или чего-то там с сальниками будет??..
rg-45
давроде последнее время никто не жаловался
