ДЕФЛОРАТОР
первые данные..
1. напряжение 13.7 в.
2. мгновенный расход бензоса 0.8л/ч
3. расход воздуха 10кг
4. 46 шагов РХХ
5. время впрыска 3.9 мсек
6.напряжение на датчике кислорода плавыет от 0.6-0.07 ((((( Shocked
7. в баке 38 литров пишет что хватит на 380 км, неужто жрёт 10литров на сотку???
ЗЫ все данные на холостом ходу..
Вопрос; нормальные ли данные??
Мож еще чего замерить для ясности картины?
ЗЗы БК комфорт х115...
ЗЗЗЫ катализатора нет мож из-зи него напряга на ДК ип.т мозг взаимосвязь может быть? :ooo:
2114
Я сам новичёк, но 1 два параметра в норме. ОК
Всё в норме у меня точно также и комп такой же а вот с литрами в баке он врёт у меня тоже самое кажет, непарся по этому поводу
Malanya
А когда он у тебя будет загораться красным или оранжевым и кричать-гололёд,тоже тему создавать будешь? Smile нормальные данные,не парься,если какой косяк-вылезет ошибка,так что,не насилуй мозги себе и нам! 8-)
neprezent
4. 46 шагов РХХ
Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
21106
при скорости до 10км/ч расход показывается в л/ч, потом в л/100км, показания в норме
БК считает остаток, по среднему расходу топлива, а значит в данный момент он составлял 10л/100км
Димoн
Мало. Но не сильно критично.
Кириll
А как сбросить "средний расход топлива"? По мурзилке не получается (не пикает двухтонально и ничего не сбрасывается).
ДЕФЛОРАТОР
Мля средний расход показывает 13.4 на сотку Sad
Чтож она так жрёт много?
Хотя ето по пробкам сегодня на работу......
PS тапку не давил.
Какие датчиги влияют на расход?
headhunter
по-мурзилке 40 +/- 4 об. на ХХ при всех выключенных потребителях.
ДЕФЛОРАТОР
4. 46 шагов РХХ
Когда в паскер поедем?))))))
ДЕФЛОРАТОР
где в мурзилке это написано???
multitronics
Большими кнопками подвести маркер под любой из маршрутных параметров и длительно нажать на маленькую кнопку, все маршрутные параметры покажут нули.
multitronics
Есть два спорсоба подсчета пробега на остатке топлива - по умолчанию, по среднему расходу за все время работы МК (параметр МК не показывается) и исходя из среднего расхода на последних 10 км. пути. Для Х15/Х14 выбор метода производится из Дисплея Установок 3, группа 8. Для Х115/Х114 возможен только первый вариант.
Dro1D
multitronics
А нельзя параметр вычисления среднего расхода вывести так же как и на остаток пробега, то есть чтобы с 10км. считал ?
А то он считает с 100км Sad Это получаеться я 300 по городу накатал он у меня встал на 9л. Это столько же на трассе накатать нужно чтобы он усреднил до 6л. По моему неудобно.
headhunter
упс, посмотрел свежим взглядом - 40 +/- 15:)
Moro
PS тапку не давил.
Прежде чем что-то предпринимать для снижения расхода необходимо удостовериться в верности показаний, а то что они изначально по умолчанию окажутся близкими к эталонным очень сомнительно.
БК надо обаятельно калибровать. И это делается не только чтобы он правильно остаток бака показывал, но мгновенный расход и средний расход на 100 км. Я изначально неправильно эксплуатировал БК – перевел показания остатка на линейное считывание и откалибровал по двум показаниям 6 и 43 л. Остаток после этого нормально показывает, а вот мгновенный расход и средний расход на 100 км – далеко от реальности.
Переведи отображение остатка в баке в режим расчета остатка именно по данным ЭБУ. Залей полный бак. Выстави 43л. Откатай чем больше тем будет точней, до включения лампочки. Опять залей полный бак. Запомни две цифры: скоко влезло в бак второй раз и 43 минус остаток на БК в этот момент. И посчитай по формуле в инструкции к БК процент расхождения БК и реальности. И введи в БК поправку на этот процент. У меня он составил 18%.
Только после этого стоит доверять мгновенному расходу, среднему, прогнозу пробега и т.п. У меня раньше по городу средний 8,5л. показывал. Я довольный был, тока на заправку что-то чаще чем надо заезжал Smile
Но лучше горькая правда, а в твоем случае может наоборот меньше станет.
