Camel
Авто: VW Tiguan
sLonic
Авто: буржуинские
esa писал(а):подушки безопасности боковые
боковый в космо есть...
esa писал(а):аудиосистема CDC4 OPERA
в космо есть...зачем ты ставишь то ее?
esa писал(а):бортовой компьютер
уже в базе...ну или 500 р 8-)
из твоего списка существенны только шторки...ну м.б. еще активные подголовники...
Camel
Авто: VW Tiguan
Цитата:из твоего списка существенны только шторки...ну м.б. еще активные подголовники...
вот-вот
преимущество сида только в новизне
астра с 2004года продается
sLonic
Авто: буржуинские
Camel писал(а):преимущество сида только в новизне
новизна тоже сомнительная...ибо дизайн очень уж многих напоминает
хотя сид хороший аппарат, пожалуй это один из первых корейцев в который приятно сесть, до этого ужас какой то (жЫпы в расчет не беру)... 8-)
в опчЕп поздравляю! :cool:
Johann Halter
Авто: старое
да и жипы тоже не ахти...
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
sLonic
я же приписал что если ошибся, то не нарочно.
пусть цена будет аналогичной или астра даже дешевле...
мой выбор СИД. на данный момент я полностью доволен им.
хотя минус есть-первая передача включается только если скорость мала или совсем остановился. получается так что на второй авто не едет, а первую невключишь:(
может не приноровился еще...промчался по трассе 800 км и чуть-чуть по городу только.
Camel
Авто: VW Tiguan
ну может обкатка такая, прикается еще возможно
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Camel писал(а):ну может обкатка такая, прикается еще возможно
да нифига, у меня за 15000 не прикаталась. Да и не должна. Там тема какая-то с синхронизаторами, вобщем не парься, так и должно быть. На зубиле у меня так же втыкалась.
esa
на пятнахе пусть с усилием, но первая включается!
вот на Сиде подъезжаешь к перекрестку, почти остановился....а все уже тронулись. если включить вторую, то не тянет...жалка мотор блин.а первую вообще никак :ooo: приходится совсем практически остановиться и потом включать первую и погнал...всех обганять :cool:
Camel
Авто: VW Tiguan
мдя...
вот тебе и иномарка...
даже на моем фокусе при 30км/ч можно врубить первую
BlackCat
esa писал(а): если включить вторую, то не тянет...жалка мотор блин.а первую вообще никак
А чего его жалеть? Я первую включаю только когда тронуться надо, если машина еще катится при подъезде к перекрестку, то вторую и тапку в пол, к 2500-3000 раскочегарится.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
BlackCat писал(а):esa писал(а): если включить вторую, то не тянет...жалка мотор блин.а первую вообще никак
А если в горку,да достаточно крутую,а у тебя 5 км/ч?Насиловать двигатель на второй?
BlackCat
Chud писал(а):А если в горку,да достаточно крутую,а у тебя 5 км/ч?Насиловать двигатель на второй?
Тогда первая скорее всего включится, т.к. машина почти стоит. Синхронизатор не позволяет включать первую когда скорость в р-не 15-20км/ч.
esa
Camel
но в этом есть и плюс!
я однажды на пятнахе перепутал 3 и 1 при скорости км 30 или 40....хорошо сцепу плавно отпускаю всегда.
и то перегрузку испытал
Chud
BlackCat писал(а):Chud писал(а):А если в горку,да достаточно крутую,а у тебя 5 км/ч?Насиловать двигатель на второй?
У меня позволяет на обеих машинах.
BlackCat
Chud писал(а):У меня позволяет на обеих машинах.
А смысл? Не знаю как на Сиде, но на Гетц-е первая передача очень короткая. На 20-25км/ч обороты уже в р-не отсечки, поэтому смысла ее втыкать на ходу особого нет (ну разве что для торможения двигателем, но думаю коробке это на пользу не пойдет). Я например зимой часто вообще со второй трогаюсь, когда покрытие скользкое.
Chud
BlackCat писал(а):Chud писал(а):У меня позволяет на обеих машинах.
Смысл не знаю,но так работает.
Я например,если надо ползти в гору 10 км/ч,перехожу на первую на девятке,поскольку обороты низковаты и не тянет нормально.На хонде можно и не переходить.
BlackCat
Chud писал(а):Я например,если надо ползти в гору 10 км/ч,перехожу на первую на девятке,поскольку обороты низковаты и не тянет нормально.
На девятке, если мне склероз не изменяет, первая длинная, можно и до 30-35 на первой разогнаться. В общем, это от передаточных чисел в коробке зависит.
Camel
Авто: VW Tiguan
BlackCat
Цитата:На 20-25км/ч обороты уже в р-не отсечки
имхо переборщил ты
у меня первая до 50-60 крутится как раз 6000
Camel писал(а):BlackCat
имхо переборщил ты
У него спецсборка, не забывай об этом... 8-)
Camel
Авто: VW Tiguan
SMF
не начинай уж опять...
дай нормально пообщаться ))
BlackCat
Camel писал(а):имхо переборщил ты
Я про Гетц говорю. У него короткая первая передача. Поеду домой, посмотрю до скольки можно до отсечки разогнаться на первой. Если и переборщил, то не сильно. Поэтому я на первой очень редко езжу, только по конкретным ухабам или при трогании с места, на 20 км/ч я уже перехожу на вторую. На 10-15 км/ч обороты в р-не 2500-3000 тыс. Имперически считая на 25-30 будет в р-не 6000 тыс. Впрочем, надо будет проверить.
sLonic
Авто: буржуинские
esa писал(а):я же приписал что если ошибся, то не нарочно.
я не к тому!
это хорошо, что тебе нравится и устраивает - это главное! :cool:
esa писал(а):пусть цена будет аналогичной или астра даже дешевле...
не, не дешевле..все одноклассники примерно одинаково стоят +/-30 тыс.
BlackCat писал(а):Я про Гетц говорю. У него короткая первая передача.
Это плата за сдвинутый в стороны больших оборотов момент... чисто корейское решение...
BlackCat писал(а):Имперически считая на 25-30 будет в р-не 6000 тыс. Впрочем, надо будет проверить.
Это ты по городу с берушами в ушах ездишь или после этого ты стал таким контуженным? :-D
BlackCat
SMF писал(а):Это ты по городу с берушами в ушах ездишь или после этого ты стал таким контуженным?
Ты о чем балаболка? Это ты с Фиатом наверное попутал. Гетц не напрягает звуком двигателя совершенно и на 6 тыс оборотов в т.ч. По городу рабочие обороты в р-не 3.5-4 тыс.
