MaratZ
Поменял я РХХ, поставил новый, два дня всё работало норм! А потом какбудто газуешь от 1.5-3 тыс обороты начали гулять, на ДПДЗ не похоже был летом глюк если газануть сильнее обороты ХХ восстанавливались! А тут если только заглушить и завести двиг ХХ восстанавливается !!! ДПДЗ прошел 7тыс.км., РХХ новый! До замены РХХ такого небыло, но машина глохла перед светофором и обороты при переходе на нейтралку падали до 400-500(на новом РХХ старых симптомов нет)!!
Что я сделал не так????
Глюк плавающий можно целый день кататься и ничего, обычно быввает уже на прогретой машине на холодную всё ок!!!
Уф надеюсь понятно написал Smile
МЕхалыч
Тоже недавно так было,рхх прошел тыщ 20.заехал на диагностику,сказали что дело в нем.пока не менял,так как проблем других хватает. Дпдз исключил сам по Бк,там во время этих глюков показывает положение заслонки 0%.видимо левый рхх у тебя.или не докрутил его.
Timophone
MaratZ, скорее всего РХХ глючный, я когда менял себе штук 5 попробовал, запчасти гавно.
Remis
MaratZ
такая же фигня была.До 5000 крутанул ее,теперь все ок))
MaratZ
Да вроде калужский, в упаковке с кодом проверки подлинности и паспортом!!! Что теперь в магазин обратно нести??? В биби правда брал, но там один в один как в других магазинах!!!
Timophone
MaratZ, не поверишь тоже все с паспортом, в коробочке и многочисленными заверениями что не подделка.
Да тоже пару раз бывало, к светофору подъезжаешь а она обороты набирала, газанул посильнее прошло, больше не замечал.
MaratZ
Timophone
Ты в магазин обратно сдал??? Что говорил глючит???
Timophone
Сдавал обратно, грил что гавно глючное.
MUSTAFA23
MaratZ писал(а):
как будто газуешь от 1.5-3 тыс обороты начали гулять... До замены РХХ такого небыло, но машина глохла перед светофором и обороты при переходе на нейтралку падали до 400-500
Было точно так же, но только всё это было с одним РХХ. Сразу на него подумал, т.к. БК есть... Только обороты падали еще меньше, стрелка ваще на ноль падала. Получалось как старт/стоп на дорогих ино 63 Педальку нажал и поехала hehe Через пару км после того, как я заметил этот глюк, обороты гулять стали 1-2,5 тыс, причем двигатель не глушился с того времени. Потом уже заглушил, надоело это дело... Постояли немного, пока товарищ курил. Потом всё ок стало. Пока забил на это, покупать не стал, потому что всё
гавно глючное
Больше так не пока делалосьSmile
