SuperAlex
Знатоки, нужен совет!
Год назад на 2112 (2002 г.в., пробег 25000 км) ехал с дачи, попал в пробку. После троганья, перешел на 2-ую передачу, проехал мостик - на горку на 2-ой ползла очень плохо - перешел на 1-ую и заглох. Завестись не смог. Двигатель пускался и почти сразу глох. Добавка газа не помагала. Пока вызванивал закомых, чтоб дотащили до гаража - машина остыла, завелсь и побежала как ни в чем не бывало. (Правда, двигатель стыл до 70 град.). Ладно, думаю, наверное свечи пора менять - поставил Бошевские. Двигатель стал рабоать ровнее...
Вчера ехал на дачу- проехал этот мостик и еще километра 2-3. И вдруг опять глохнет (пробег 30000 км). Не заводится - схватывает и сразу глохнет. Пытался добавлять газу - до 2000 раскручивает движок и останавливается. Полчаса загорал на обочине... Снова после 70 град. завелся движок и движение продолжили. Вернулся домой без проблем.
Подскажите: что делать, какие датчики смотреть. Во всех случаях бензина было более 1/2 бака, бортовой компьютер отсутствует.
Паулюс
Сетку насоса посмотри для начала.
schulz
поставить свечку и обьезжать этот мост стороной.или пробовать проскочить его с разгона......это токи фуко,раз только в одном месте...обьяснить никто не сможет-электричество-силы темные и неизведанные... Smile
Radick16
SuperAlex
Если все перечислить-то к Пашиной сетке добавь еще модуль зажигания(например новосибирский ),перегрев ката(если есть),но это уже менее вероятные причины....
