alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Проблема вощим в следующем - под капотом с левой стороны при скорости больше 60 км.ч начинается похрустывание такое похожее на звук когда вклучаешь стартер при заведеном двигле, но тише, не периодичный, с увеличением скорости звук не усиливается и не становиться чаще. Когда машину разгонишь до 140-150 км.ч потом пропадает. Остановишься, заведешь - опять все по новой. С выжатым сцеплением хруст не пропадает, если на скорости больше 60 выключить зажигание хруст остается... Уже такая проблема больше года и в корень достала. Шрусы поставил новые не помогло, подшипник ступицы тоже новый. У кого какие идеи? И как ваще можно диагностику какую нить сделать? Возможно что-то в КПП похрустывает, однажды на ней заклинило вторую передачу зубцом от шестеренки 5-й скорости, отдавал в ремонт, примерно после этого все и началось, может через пару месяцев... Помогите пожалуйста идеями... За ранее спс
pivoo
ШРУС приготовься менять...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Я менял наружний-внутренний с левой стороны и наружний с правой, нифига не помогло, внутренний с правой стороны посмотрел покрутил, вродь даж и не закусывал
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Я бы еще попробовал рассмотреть варианты чего либо болтающегося и колотящего по кузову... Хотя спутать сложно, но все же озадачиться стоит, тем более что денег это не требует. Проверь локера, брызговики и т.п.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Странно что когда двиг глушишь то звук пропадает....
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сергей 22 писал(а):Странно что когда двиг глушишь то звук пропадает....
не пропадает если скорость больше 60 8-)
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
alex_dk писал(а):не пропадает если скорость больше 60
Сцепу выжми.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
руль влево-вправа, ключи в замке- пропадает?
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Люся писал(а):руль влево-вправа
от руля ваще никак не зависит, хыть влево, хыть вправо, от профиля дороги тоже - что с горы, что в гору... Я на 95% уверен, что это не шрус, он пощелкивает, а это другой звучек немножко
Лёликанаболик
alex_dk
Я чё говорю то,разгони авто выключи двиг и сцепление нажми,узнаешь точно от коробки звук иль нет.Попробуй.
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Лёликанаболик попробую на выходных, сейчас пока машины рядом нет... Я как-то пробовал глушить выжимать сцепу, звук сразу не пропадал... Если от коробки то он сразу пропасть должен?
Лёликанаболик
alex_dk писал(а):пропасть должен?
По смыслу должен,ибо коробка не задействована при такой ситуации,если звук исчезнет,следовательно коробка.
Лёликанаболик
alex_dk писал(а):сразу не пропадал
Хотя ты пишешь,что звук был и сразу не пропадал,думаю что не коробка,тада что? :ooo:
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Вчера знач попробовал выжать сцепу на скорости и заглушить двигетель - скрип остался, не знаю даж радоваться что это не коробка, или огорчаться что хруст остался... Не представляю чего там еще может быть... Мож стартер каким-нить боком там похруставает?
![Sad](images/smiles/sad.gif)
У кого нить есть еще идеи?
scmaster
Авто: 21941
alex_dk
Фиг кто ответит на твой вопрос!Это потому,что нас с такой проблемой всего трое в России,а может,и в мире.Это ты,я,и еще один мужик писал давно по этому поводу.Кстати,коробку я вскрывал,все там нормально.Не в ней дело,это точно.И ШРУСЫ все менял.Я единственно заметил такую закономерность:чем теплее на улице,тем реже этот звук появляется.Короче,фигня какая-то...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
scmaster
ты напиши еще чего менял сразу и как чего тестировал, попробую, мож че подойдет... пжалста... А то как-то не оч приятно ездить, вот думаю шумовку потолще на перед навалять, музыка уже есть нормальная, но эт тож не выход
