gnom211
Вообщем такой трабл, менял переднюю дверь, горясервесмены видимо что то в ней не так сделали.
ПРи езде очень сильный шум идет от неё, это раз, и при закрывании она шлепаёт так что мама не горюй, видисо забыли поставить там ограничитель какой то.
Кто нибудь вскрывал двери, что там с ограничителями твориться?
B.black
ограничитель на закрывание стоит в самом замке. сними замок и посмотри, там должен быть резиновый отбойник в замке. если он стоит, подложи под него хотябы спичку.
дверь поменял на новую?
gnom211
да нет, я не про замок
а про то что двери все кроме этой как бы отукрываются в два приёма на половину и на полное открытие, а эта стразу на распашку.......
поэтому когда её закрывают она так лупит что аж в ушах звон стоит.
B.black
gnom211 так не бывает. значит замок неисправный. попробуй на открытой двери замок закрыть, в два приема получиться или нет.
когда одевали замок, язычком (фиксатором) могли на внутренем замке тягу согнуть. или при закрывании фиксатор не добивает замок на первое положение.
maksson
Да при чем тут замок???Он пишет про то что дветь в петлях за один раз открывается, типа как обычная дверь комнатная, раз и нараспашку)))так то они как бы в 2 приема открываются и в них фиксируются, почему правда не знаю, не лазил пока туда
B.black
gnom211 писал(а): как бы отукрываются в два приёма на половину и на полное открытие,
да уж точно, незаметил. ну тады там только ограничитель изношенный может быть.
gnom211
bootblack писал(а):gnom211 писал(а): как бы отукрываются в два приёма на половину и на полное открытие,
точно, такое ощущение что там не стоит какой то шняги
ограничителя наверное
