Torerych
Авто: ВАЗ-21099 2002 года
Здравствуйте! У меня возникают проблемы с пуском двигателя. Иногда чтобы завестись приходится делать по 5-6 попыток. Из-под капота слышен треск или такое впечатление, что стартер почти не крутит. А иногда заводится с пол-оборота и несколько раз к ряду без всяких проблем. Аккумулятор в порядке. Почистил реле стартера, проверил крепление стартера-ничего не помогло, заводится через раз. У меня инжекторная ВАЗ-21099.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и не может ли быть в этом повинен замок зажигания? Заранее спасибо!
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Я думаю, твоя 99-я не на гарантии. Спроси в профильном разделе.
