arcadi
Тема баян, сам знаю, но поиск не рулит вообще.
Кто менял сетку фильтра на бензонасосе рашенском, там стакан плстмассовый снимается и ставится без проблем? Или есть геморой?
Mr.WOLF!
Хорошо снимаеться , он на резиновых держателях, типа пробочек установлен.
max-np-max
arcadi
У Вас же наверное старый насос, там сетка просто меняется, я помню, у себя ,вроде никаких стаканов не снимал Surprised
arcadi
Так хрен его знает, машина 2001 г. у меня 2 года, чего там стоит - кто же его ведает. По виду сверху не Бошевский, откручу посмотрю.
8-)
Shraybikus
Любой насос на десятках можно аккуратно разобрать и собрать, главное не сломать и не дрыгать сильно рычаг с поплавком. Сам менял сетку на 75 тыках, была вся забита и коричневого цвета.
stan1y
ничё сложного нет.
перед тем как снимать, разедени разьём который идет к БН и заведи машину, когда заглохнет (бензин в системе закончится) открцчивай шланги.
когда будешь ставить обратно сильно не тени гайки, шпильки слабые.
Sher_Khan
После того как заглохнет еще несколько раз можно завести, во всяком случае у меня. Поэтому лучше еще стравить давление в рампе.
А стакан на моей 1.5 8V есть.
