M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
У меня ремень ГРМ выходит с своего места на ружу, в чем может быть причина. Ремень поменял не помогло, может ролик источился?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Ролик -может, а шпильку не погнули при затяжке? если не очень выходит - можно и заить. А можно купить/поставить новую шпильку (рублей 40) и посмотреть..
Boriskin
Авто: Лексус
зависит от много чё....от шкива колена...помпы...шкива р-в...ролика....самого ремня, установки всего....натяга ремня....момента затяжки болтов и гаек ремня и главное от погоды на луне
ролики брать ток вологодские....ремень балаково, всё остальное курево
Aleksey1975
один знакомый шайбу клал под ролик, дабы устранить кривизну :-D
не устранил.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У себя недавно ремешок менял, так обратил внимание на одну странную феньку. Ролик при подтяжке ремня можно крутить в две стороны, так вот если крутить ролик условно вверх, то ремень смещается наружу, вниз соответственно внутрь. Мистика какая то, вижу единственное для себя обьяснение, что ролик кривой.
M3_SLVR
Aleksey1975 писал(а): а шпильку не погнули при затяжке?
По подробнее пожалуста, что за шпилька? Машина второй день уже стоит не знаю, что и делать.
Читать тему "Сжирание ремня ГРМ". совсем недавно была
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ты уверен что он выходит хоть куда-то? А то я тоже недавно так подумал...
Mike93
Aleksey1975
Или ремень перевернуть (вдруг конус).
а шпилька - на которой держится прижимной ролик. Мне в одном "сервисе" на горячую её сорвали, прям в блоке, пришлось нарезать новую резьбу и точить ремонтную шпильку.. Таки криво нарезал
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Ремень подешевле - сползал. Подороже - держался.. Не спрашивай. не помню названий))
M3_SLVR
Купил сегодня дистанционную шайбу для ролика, а к нему еще дали искривленную шайбу - эту шайбу куда ставить?[/img][/url]
Aleksey1975
искривлённую? в смысле-плоскости шайбы не параллельны? Меж роликом и движком, для компенсации угла. До такого додумались?
M3_SLVR
Ее до дистанционной шайбы ставить или после?
Aleksey1975
фота есть? скорее всего после.
С углом наклона не наколись. а то спихнёшь ремень нафик
M3_SLVR
Фотка есть, вот только как скинуть х.з.
M3_SLVR
Могу описать: это шайба похожа на простую шайбу, которая стоит м/у роликом и гайкой, но только кривая.
Aleksey1975
M3_SLVR
Вот:
Aleksey1975
АААААА! это, видать. просто пружина..
дист шайба/ ролик/ гнутая/ просто шайба и гайка.
Не под тем углом снял - не видно, но похоже на просто подпружиненную..
Aleksey1975
но если таки скошенная шайба. то:
дист/кривая(с правильной установкой угла)/ролик/шайба/гайка
M3_SLVR
M3_SLVR
Плохо дела, ремень вроде не слетает, зато шкив насоса ОЖ ходуном ходит и звук металлический издает. Наверно изначально проблема былы в нем. Дайте пож-та информацию по ремонту и замене шкива.
ДюКЧ
M3_SLVR
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):замена помпы однозначна!
В смысле, если помпу поменять, то шкив нормализируется...
ДюКЧ
скорее всего полетел подшипник, вот и молотит шкив. а подшипник не слышал, чтоб менялся отдельно от помпы.
