coolboy
Авто: РЕНО
АВТО: ВАЗ 21114 1.6 16v
По утрам(на холодную) вылетают ошибки 300 и 303, появилась полка при нажатие на педаль газа и хлопки при резком нажатие на газ во впускной коллектор! Динамика не изменилась, холостые стоят , как вкопанные, по мере прогрева полка уменьшается и ошибки не появляются.
Что проверил:
- метки ГРМ (все в поряде)
- катушки зажигания, переставлял местами ошибка все равно 303 и 300
- поменял свечи 4 шт.
- померил давление в рампе (норма)
Чего еще поглядеть то!? Осталось померить компрессию в цилиндре (может с клапаном что... Пробег машины 47000 км.
Вопрос: почему может хлопать?
Radick16
... и форсы мыть..
coolboy
Авто: РЕНО
Мыть буду, но надо сначала понять почему стреляет. Хотя бы как нить ответить себе на энтот вопрос.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Кроме газа не встречал никогда
Полтергейст какой то... Сколько машин не делал, хлопает тока на газу, причем на газу постоянно такая проблема... С бензином, откуда??? Самому интересно...
Aleks27
Авто: новое
И на бензине хлопает. Когда форсунки текут.
coolboy
Авто: РЕНО
почему тогда ХХ не дергается
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Aleks27 писал(а):И на бензине хлопает. Когда форсунки текут.
И когда адсорбер не продувается. Но ...
Это всё при включении зажигания, а у него на работающем двигателе. Стало быть дело не в этом.
Может клапан подвисает? Очень похоже.
coolboy
Авто: РЕНО
У меня только при резком нажатие газа...
А полка может быть при забитых форсунках?
Влияет ли 98 бензин на эти эффекты?
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
форсунки 3-4 переставь для начала
98 бензин - скорее всего подгорела фаска на выпуске в 3 цилиндре.
coolboy
Авто: РЕНО
Быстро она подгорела, я на нем 1 км проехал и началась колбасня
coolboy
Авто: РЕНО
Почистил форсунки и пришло ко мне счастье! Третья пока холодная открывалась и клинила, после прочистки все отлично!!!!
Radick16
coolboyинтерессно..какие выводы в мозге обрисовались посчет хлопков?
wowazol
Авто: белая турочка
