OldFeld
купил Навигатор Mio 320, в комплекте идёт фишка питания от "прикуривателя". Но есть одно но.. эта приблуда для "прикуривателя" импортных машин, слишком короткий центральный контакт, не достаёт!!! У меня "семёрка" - жигуль... чего сделать можно? Никто в продаже переходников не встречал для отечественных машин? Или проще напаять кусок провода медного на центральный контакт?
ps поиск пока не работает...
Rivet
А просто вилку перепаять???
OldFeld
а как её можно перепаять, если сам корпус конструктивно сделан "коротким", сам пластик? Кстати, в центральном контакте "фишки" зарядной нет ли предохранителя (подпружиненный контакт)? Если нет... то можно дырочку просверлить, да саморезик маленький туда ввинтить для увеличения длинны центр. контакта!?
Rivet
Отрезать целиком одну вилку и на ее место поставить другую!
У меня в пылесосе в вилке преда нет!
OldFeld
сделал проще)) Проходил мимо ларька "металлоремонт" и увидел обыкновенную заклёпку (которыми кожу склёпывают), так она в точности как центральный контакт девайсины, которую в прикуриватель вставляют (блок питания) . Взял заклёпку бОльшей длинны - вуаля Very Happy
Работает!!! Может кому пригодится это "ноу хау"))
