MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Пинайте меня и бейте ногами, но я полазил по форуму, на какие-то ссылки с него, но так и не понял его схему... Нет у кого-нить картинки, для таких как я, у которых танки особо прочные, со схемой проводов БСК на 10ку?...
Мне для классической цели, гдет в сиге косяк, надо найти и переделать концевики, но как это реализовано в десятках - не могу понять
GVG
7,8,14,15 входы концевиков,
6 Выход на потолочный светильник
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
GVG писал(а):7,8,14,15 входы концевиков,
![pray](images/smiles/pray.gif)
Там где массы нарисованы - это двери.
Показан вариант подключения сиги, при котором сначала нужно дождаться погасания света в салоне, а потом ставить на сигналку.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
ага, а БГ знач водительская, типа сразу врубается имо в режим чтения...?
С имо я тут тоже почудил, в руках остались проводки белый и синий, пришлось вскрывать крышку той фигни к которой ключь подносишь, и перематывать и паять проволоку...
Ну да, водительская, иммой управляет.
На эту тему тут много было в форуме, и в ветке про сигналки тоже было. Народ перематывает антенну на пластиковое кольцо в замке зажигания прямо, а ключик иммо (точнее микросхемка из него) - в ключ зажигания. Получается как на Калине, иммо - в замке, ключик вставил - поехал.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
cv-6 писал(а):Ну да, водительская, иммой управляет.
у меня не выйдет, он в каком-то сранном режиме застрял, а красный протерялся уже лет 5 как... Мне надо сесть, включить зажигание, прислонить, выключить зажигание, включить, подождать секунду, и только потом заводить. И только так, оно будет работать...
Kvadr
Авто: 21120, 1,5i 16v, 2004г.в.
cv-6 писал(а):Народ перематывает антенну на пластиковое кольцо
объясните мне-дауну, антенна-как ее обнаружить, т.е. какого цвета провод или я ваще не там смотрю. к самой таблетке у меня подходят 4 провода, какой из них является антенной???
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сорри - спрошу тут, автор не ругайся, плз.
У меня имо стоит, но ключа нет. Сигналка стоит, на двери реагирует, но на БСК не показывает - какая дверь открыта, хотя водительскую показывает. Такая схема есть? Или нам просто отрезали входа от БСК и пихнули в сигналку?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Kvadr писал(а):cv-6 писал(а):Народ перематывает антенну на пластиковое кольцо
у меня там 4 провода на 2х фишках.
зеленая фишка и зеленые проводки это лампочка
синий и белый на черной фишке это антена.
Сама антена внутри, в кругляшке с лампочкой, выглядит как катушка...
Kvadr
MikeLoDeon писал(а):у меня там 4 провода на 2х фишках.
спасибо... седня полезу посмотрю!
Блиииин, у меня у отца так же, предыдущий хозяин сигу ставил. Симптомы те же, только еще плафон на потолке ни на что не реагирует, ни на какую дверь. Ну, криворукие установщики, ясное дело.
Я б давно ему уже там разобрался как надо (чай, не первый месяц здесь тусуюсь, да и ответят всегда), а он "к спецам надо... на сервис поеду..."
Aleksey1975
разозлюсь на праздники и полезу
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
MikeLoDeon писал(а):...Мне надо сесть, включить зажигание, прислонить, выключить зажигание, включить, подождать секунду, и только потом заводить. И только так, оно будет работать...
Если включения режима считывания чипа от закрытия водительской двери нет, то все так и будет работать. Не расстраивайся - все исправно. Надо только водительскую дверь подключить.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Alex07-11i писал(а):MikeLoDeon писал(а):...Мне надо сесть, включить зажигание, прислонить, выключить зажигание, включить, подождать секунду, и только потом заводить. И только так, оно будет работать...
я давно ничему в нашей машине не расстраиваюсь
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Дык работает дверь, открываешь - моргает быстро... Глючит он, че тут, то начнет моргать как будто готов об ключь потреться, прям во время дороги, то вообще не пашет пока акб не передернешь, то ставится на охрану через 10 сек после глушения, то через минуту-пять..
Работает и ладно, когда умрет, буду менять, или сбрасывать на обучение и тереть новым красным ключом..
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
MikeLoDeon
нужно попробывать переобучить систему... (читай фак. там это всё есть. нюансы тоже описаны) Купив комплект ключей (100р)... Думаю что это не дорого...
Aleksey1975 похоже на то что оторвали концевики от БСК и завели на сигналку... Установщики бараны... Мне так хотели сделать, да я не дал... Схему с инета скачал и показал как нужно устанавливать... Кароче посмотри на разъём БСК, все ли провода на месте?! Восстановить всё не проблема....
Кстати о ключиках от АПС-4 - они в свободной продаже или как? Зашел в один магазин, другой - нету. Кое-где не знают что такое иммобилайзер... Никто не видел в Архангельске ключегов в продаже?
Деревянный
cv-6
У нас в Красноярске тоже не все знают что такое иммобилайзер и соответственно нет к нему и ключей (только в комплекте с иммо)...
Я покупал себе через инет (postavto.ru)... Нужны были ключи, прикупил заодно ещё и БК, один фиг доставка одна и та-же...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
cv-6
в свободной. бывает комплектом, в блоком АПС, а бывают отдельно.
Деревянный
привет, земляк!
ЗЫ: сорри за офф
Shes110
Деревянный
в святославе на Батурина были ключи отдельно.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
эм, полез смотреть, 14го у меня нету ваще... При этом все работает, свет итд... На 7 и 8м прикречены еще какие-то провода. Уроды, придется вызванивать все.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
cv-6 (ныне steamer) писал(а):Кстати о ключиках от АПС-4 - они в свободной продаже или как? Зашел в один магазин, другой - нету. Кое-где не знают что такое иммобилайзер... Никто не видел в Архангельске ключегов в продаже?
идите в любой автосалон и спросите там - вам их целую кучу предложат, ибо, как правило, в салонах иммо не активируют и ключи, от греха подальше, не отдают ...
я так и сделал в свое время, когда один из черных ключей помер
steamer
Авто: продал
afil писал(а):идите в любой автосалон и спросите там
А у кого конкретно спросить? Мальчики с галстуками у входа ведь не знают наверное.
Деревянный
Shes110
Привет!!!! :-D
afil писал(а):идите в любой автосалон и спросите там - вам их целую кучу предложат,
Блин.... Действительно... Не подумал... Наверное бы проканало.... Только думаю что в таком случае нужно к технарям что допы ставят обращатся... манагеры навратли пойдут на всречу... Будут нужны снова, возьму сей метод на заметку!!! 8)
afil
steamer писал(а):afil писал(а):идите в любой автосалон и спросите там
ну найди технарей - установщиков сигналок, тех, кто делает предпродажную подготовку и прочее...
