Страница 3 из 3
TRAКTOR
Часов у меня нет. Европанель.
Нет, не горит
TRAКTOR писал(а):
Нет, не горит
Вот и я про это.
Сам искать повреждение будешь?
В электрике и схемах разбираешься?
TRAКTOR
Не сильно. Поэтому обрисуй на пальцах.
Всё равно не пойму причём тут габариты и подсветка приборки??? Почему горит пред только если выкрутить регулятор?
Похожая фигня была на 9ке,но там сгорел регулятор подсветки.
Сейчас пошурудил провода в гофре на багажник-всё ок.
И регулятор становится огненным когда крутить на максимум его. И если поставить пред на 7,5А,то почему-то ничего не загорается и пред целый
Потому что этот пред ты уже сгоревший ставишь. Smile
Потому что они одним и тем же выключателем включаются.
Разница лишь в том,что габариты напрямую,а подсветка приборки и все другие подсветки,через регулятор.
Естественно.Он же при КЗ на пределе работает.
Не увлекайся этим положением,иначе сожжешь еще и регулятор - в нем свой термопредохранитель имеется.
TRAКTOR
Сейчас завёл авто. Включил ближний и регуль задымился. Пред целый.
Похоже проблема в регуле всё же?
Добавлено спустя 30 секунд:
Регуль на минималке стоит, не крутил.
Нет!Он вообще ни при чем!!!
TRAКTOR писал(а):
регуль задымился.
А я тебя предупреждал!
Если надумаешь сам искать это замыкание (а оно очень трудоемко),
то на время поиска советую вместо регулятора прицепить мощную лампочку,например галогенку от фары.
TRAКTOR
Тогда я ничего не понимаю
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я конечно гляну заднюю косу. Но сомневаюсь что там проблема.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Так. Объясни.
Почему пред сгорает только при максимуме? Ведь на подсветку идёт мимо него? А греется РЕГУЛЬ? Может в приборке что коротнуло?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Или откуда смотреть проводку? От кнопки включения? Или сразу в хлопушку смотреть?
TRAКTOR писал(а):
я ничего не понимаю
Все очень просто.
На регулятор с выключателя габаритов подается 12 вольт,
а вот если ЗА РЕГУЛЯТОРОМ (как у тебя сейчас) в цепи потребителей короткое замыкание,
то чем правее ты выкрутишь регулятор,то тем МЕНЬШЕ его сопротивление,а значит БОЛЬШЕ ток
через него проходящий и следовательно БОЛЬШЕ он сам греется вплоть до появления дыма.
Это обычная злектротехника вкупе с законом Ома.
Это не так просто,потому что цепь очень разветвленная.
Замыкание на массу может быть как в косе,так и в любой из подсвечивающихся кнопок,а кроме того в приборке,
гнезде прикуривателя и даже по моему на 10-м семействе в блоке регулировки печкой.В нем же тоже крутилки сейчас наверное не подсвечиваются?
Выше уже написал.
Конечно может,но это легко проверяется.
Отключи разъемы питания приборки и проверь пропало ли замыкание,включив габариты.
Про нее вообще забудь.
TRAКTOR
Ок. Попробую вырубить печку и лампочки подсветки приборки
А заодно и прикуриватель отключи.
Не лампочки, а ВСЮ приборку,сняв с нее разъемы.
И отключай ПО ОЧЕРЕДИ блок печки,прикуриватель,приборку и прочее.
При такой проверке желательно,как выше писал,вместо регулятора галогенку прицепить и включить габариты.
jimos
Облить бензином и поджечь, будет гореть
TRAКTOR
jimos
Денег дай на новую и я последую твоему совету.
Проблема решилась. Я начал просто отключать диоды в подсветке приборов по одному и опа-всё ок стало. Видимо диод сгорел или замкнуло. Поменял его-сейчас всё ок.
Регуль купил новый, но не стал менять пока.
jimos, не мешай! lol1
т808 так классно всё разжёвывает, что меня аж завитки берут... facepalm
Вот всё понимаю, а сказать, как он не могу... Вот что за блин..во... facepalm lol1
TRAКTOR
Да, разжевал всё.
Спасибо большое! Good
Страница 3 из 3
