$@#Y@
Cтоит сигналка и два активатора на дверях. Есть задумка сделать подобие ЦЗ - поставить отдельную кнопку, которая будет открывать и закрывать двери...
Собственно вопрос - прокатит ли и как это сделать?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (08 Май 2008 22:28), всего редактировалось 1 раз
Savior
Авто: 21154 2007
$@#Y@
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
$@#Y@
leha, у меня нет ЦЗ как такового... то есть при опускании водительской кнопки пассажирская не закрывается)))...
leha
$@#Y@ писал(а):leha, у меня нет ЦЗ как такового... то есть при опускании водительской кнопки пассажирская не закрывается)))...
ну тогда ставить кнопарь стеклоподъёмника и коммутировать на управление силовыми реле в сигналке, только время импульса придётся пальцем выбирать
$@#Y@
leha, как именно? вот схемка... что такое Н.З. и Н.Р?
leha
$@#Y@
а бы по другому поступил. управлял бы непосредственно катушками реле, а не силовыми цепями. хочешь силовыми? цепляйся к общим проводам и коммутируй кнопку как на рисунке выше рисовали. нз(нормально замкнутый) ,т.е. в при обесточеном реле этот контакт замкнут с общим и наоборот с НО(НР)(нормально отомкный\разомкнытый) замыкается с общим при подаче питания на реле
leha
извени распиновки кнопки стеклаша наизусть не помну.
$@#Y@
leha
$@#Y@
и еще вопрос - а как бы так сделать, чтобы при нажатии на кнопку в течении любого времени был импульс строго полсекунды, чтобы не спалить активатор? или как сделать так, чтобы ток не шел при полном закрытии/открытии штока активатора?
