ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Лопнул расширительный бачек по дороге на работу (15 км.) неладное почуствовал на половине пути, стрелка датчика температуры упорно держалась около красной зоны но в нее не заходила, вентилятор работал постоянно и не выключался всю дорогу. Приехал на работу увидет что бачек лопнул, тосола в нем небыло. После замены бачка тосола залил где то 1,5 литра. Завел двигатель вроде работает нормально. Каких последствий ждать от этого
иван111
Авто: ваз 21124 2005г
да никаких,все нормально будет,ну может максимум еще один раз нагреется,и весь воздух который возможно попал выйдет
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Скорее всего никаких, не очень много вытекло
П.С. Крышку бачка надеюсь поменял?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ни каких .
долей антифриза до макс и езди.
ovb2761
coup16v писал(а):рышку бачка надеюсь поменял?
Крышку не менял старую закрутил,ее обязательно менять?
coup16v
ovb2761 писал(а):coup16v писал(а):рышку бачка надеюсь поменял?
Ну если не менял, то проверь её на открытие клапана. Бачок у тебя мог рвануть из-за крышки, если клапан в ней заклинил и она не сбрасывала избыточное давление. А если это так, то и новый бачок долго не протянет.
sveinung
ovb2761
обязательно удостовериться в работоспособности крышки ... хоть старой , хоть новой ...
ovb2761
sveinung писал(а):обязательно удостовериться в работоспособности крышки ... хоть старой , хоть новой ...
просвятите пожлста как это сделать
ovb2761
Что странно бачек сверху не по шву лопнул на свободно месте, это может означать что из - за крышки бачек рванул?
coup16v
ovb2761 писал(а):sveinung писал(а):обязательно удостовериться в работоспособности крышки ... хоть старой , хоть новой ...
Берешь бачек, ну или покупаешь. Закручиваешь на него крышку. На один штуцер надеваешь насос с манометром (либо на один отдельно манометр, на второй шланг насоса, если насос без манометра) остальные штуцера глушишь. Качаешь насосом. При давлении 1,1-1,5 крышка должна начать шипеть, т.е сбрасывать давление. Если этого не происходит или крышка вообще не держит давление, то крышка негодная.
Последний раз редактировалось: coup16v (04 Августа 2011 12:54), всего редактировалось 1 раз
coup16v
ovb2761 писал(а):Что странно бачек сверху не по шву лопнул на свободно месте, это может означать что из - за крышки бачек рванул?
Как правило бачки рвуться именно из-за неисправной крышки. В других случаях они просто трескаются и текут.
ovb2761
coup16v писал(а):Берешь бачек, ну или покупаешь. Закручиваешь на него крышку. На один штуцер надеваешь насос с манометром (либо на один отдельно манометр, на второй шланг насоса) остальные штуцера глушишь. Качаешь насосом. При давлении 1,1-1,5 крышка должна начать шипеть, т.е сбрасывать давление. Если этого не происходит то крышка негодная.
ОК, спасибо, а если тупо снять один шланг, который от печки идет к бачку и вместо него шланг от насоса вставить и качать не снимая другие шланги так можно проверить? а то снимать бачек и сливать тосол не особо хочется заморачиваться.
coup16v
ovb2761 писал(а):ОК, спасибо, а если тупо снять один шланг, который от печки идет к бачку и вместо него шланг от насоса вставить и качать не снимая другие шланги так можно проверить? а то снимать бачек и сливать тосол не особо хочется заморачиваться.
Ну можно и так
Но я купил себе для этого дела отдельно бачок, не так уж он и много стоит, да и удобней.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
coup16v, так часто меняешь крышки?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Upitep
некоторые сетку бн меняют каждые 10 тыс. км.
coup16v
Upitep писал(а):coup16v, так часто меняешь крышки?
Нее
Просто чтобы было...Всегда можно крышку проверить не крутя ничего под капотом
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ovb2761
Я с этими крышками тоже прифигел, бачок как шарик надувался пока патрубок не сорвал. в итоге психанул швырнул об асфальт и о чудо, стал стравливать давление
Да и 1,5 литра тосола это ерунда, вот у меня на зубиле в жару патрубок вырвало с термостата, это да...да и двигателю ничего не было
flex boo
Авто: 21112 продал
у меня тоже 2 дня назад потекла помпа в дороге (800 км пути) сначала не мог диагностировать, откуда течет (эмульсии в движке нет, пара из глушака и очищения свечей от нагара нет, патрубки сухие, бачек цел, из-под печки сухо), но проехал половину этого пути почти без жижи, пока заметил. при первой возможности подлил 3 литра - только тогда уровень в бачке появился, всего 7 литров синего антифриза извел. а до этого 100 км темп в районе 100 град при примерно 100 км/ч была, въехал в город - хх колебался от 1500 до 2000 об/мин. я уже все понял, но пробка-поток не давали нигде остановиться. при первой возможности скинул кожух с грм и бумажкой под помпу - черный масляный порошок от ремня отдельно, а жижа пятном вокруг - стало ясно, откуда течет. Заменил у первого автомагазина. Собственно вопрос - движок похоже, работает как и прежде, но какие косяки возможны, вопрос как у автора темы. и могут ли со косяки проявиться не сразу, а через время.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Мне пришлось фрезеровать головку блока, после того как лопнул патрубок и вытекло литра 2-3 тосола. Сначала вроде ничего не было, а потом тосол в цилиндр пошел, видимо прокладка допрогорела
До этого на копейке пришлось двигатель капиталить, тоже лопнул патрубок и тосол вытек. И в том и в другом случае вылезло все не сразу а недели через две.
