Бароша
как сменить сальник под маховиком коленчатого вала на ВАЗ 2115 ? сказали что нужно разобрать практически весь двигатель что бы заменить сальник (масло немного капает) и почему это произошло, точнее какая может быть причина износа этого сальника, машине 2 года, масло, фильтр менял 2 раза в год (полусентетика (Luqy Moly вроде так) ), зимой практический не ездил, пробег всего 15 000т. друзья посоветовали доливать чем разбирать двигатель, ремонт наверно встанет дорого, вообщем посоветуйте что делать, может присадки какие залить?
Последний раз редактировалось: Бароша (12 Май 2008 19:08), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Авто: kia rio
DidJ
Авто: Нива, А1
У шкива много разбирать не надо. Снять кшивы, вынуть сальник, поставить новый и собрать обратно. Хотя возможно потребуется снять маслонасос. Я менял вместе с насосом, потому точно не скажу. Но это тоже не сильно сложная операния. Вот если сальник под маховиком, то сложнее - надо каробку, сцепление и маховик снимать.
Бароша
DidJ писал(а):У шкива много разбирать не надо. Снять кшивы, вынуть сальник, поставить новый и собрать обратно. Хотя возможно потребуется снять маслонасос. Я менял вместе с насосом, потому точно не скажу. Но это тоже не сильно сложная операния. Вот если сальник под маховиком, то сложнее - надо каробку, сцепление и маховик снимать.
да под маховиком со стороны двигателя, значит двигатель не нужно снимать и разбирать, просто снять коробку, сцепление, открутить шкиф и можно менять сальник? а сам справлюсь в гараже со смотровой ямы?
Serge!
Авто: kia rio
Бароша
Определись вначале, что есть шкиф, а что маховик! Шкиф - спереди движка (справа по ходу движения авто), там же передний сальник КВ (для этого скидывать кпп не нужно), маховик - сзади и тогда да, все заметно сложнее...Так где у тебя течет?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Бароша
только выковыривай сальник в аккурат и насаживать его чтонибуть через фотопленку. я на месте никогда не менял, скидывал маслонасос.
Бароша
Serge! писал(а):Бароша
задний сальник под маховиком
